Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 222 всего)
  • #17901
    Ох, опять чудеса. Михаил, подскажите, где хранится время последней сессии LastSessDT непосредственно в файлах, в каком конкретно файле?
    И что будет происходить, в случае перезагрузки ПК на Linux, учитывая, что все логи и прочая находятся в tmpfs ?
    КП 64 «Mercury230мгн_С1»
    DLL : KpMercury23x
    Состояние : неопределено
    Сеанс связи : 30.05.2020 23:05:20 —- это оно ?
    • Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от manjey73.
    #17920
    Свойство LastSessDT доступно в классе, который наследуется от KPLogic. Это свойство сбрасывается при перезапуске Коммуникатора на DateTime.MinValue.
    #17921
    это оно
    да
    #17925
    Вот, а я его использовал, чтобы записывать чертовы профили мощности, и они у меня назад в будущее писались 🙂
    Буду переделывать…. 🙁
    #17978
    Добавил проверку на LastSessDT > DateTime.MinValue малой кровью.
    Надеюсь после отключения питания не будет происходить попытка записи профилей мощности в далекое прошлое 🙂
    Архив обновил, должен быть доступен по той же ссылке в репозитории
    • Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    #18677
    advirds
    При открытии свойств драйвера выдает вот такую бяку.
    https://ibb.co/mhKWtHJ
    Помогите настроить 236, если не сложно
    #18678
    Используйте шаблон, описание настроек есть в документе.
    А этот вызов свойств не работает, пока с графикой не умею ничего делать, кроме открытия файла.
    Надо добавить Линию связи и вызвать свойства в окне Опрос КП
    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от manjey73.
    #19383
    sakhalin_Cat
    Добрый день.
    Спасибо за прекрасный драйвер.
    Начал его использовать и обнаружил, что драйвер нормально учитывает коэффициент трансформатора напряжения но игнорирует коэффициент трансформатора тока прописаный в счетчике. Соответственно неправильно пересчитывает мощность и реактивку.
    Так-же не работает обновление даты, пишет что формат не верный.
    Счетчик 230ART.
    Если есть свежая версия драйвера, то подскажите где его забрать можно, у меня библиотеки драйвера от 24 мая 2020года
    С уважением, Константин.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от sakhalin_Cat.
    #19385
    @sakhalin_Cat скиньте логи все. я посмотрю. Вроде не должен игнорировать трансформатор тока.
    А как именно вы дату обновляете? то, что пытается сам драйвер делать ?
    #19386
    @sakhalin_Cat на всякий случай обновил драйвер в репозитории, но остальные вопросы актуальны. Еще посмотрите, у вас в папке storage есть файлы вида Mercury23x_L009_A020.xml ?
    • Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от manjey73.
    #19391
    sakhalin_Cat
    По току я вас обманул, вроде актуальный пишет.
    А вот мощность не пересчитывает.
    Дату должен драйвер обновлять, но если в xml ставишь SyncTime=»true», то в лог валится сообщение об ошибочном формате.
    Поменял драйвер на новый из репа, ошибка пропала.
    Файла такого нет.
    Зашел на сервер, Мощу считает неверно.
    Ток L2=0,960
    Напряжение L2=5794,000
    Мощность L2=41,200
    Коэф=
    ток=20
    напр=100
    #19392
    sakhalin_Cat
    Еще вопросы папка storadge имеется ввиду которая лежит в scada\scadaserver???
    Где взять лог файл, не нашел.
    #19393
    sakhalin_Cat
    И подскажите как из линии вытащить напряжение как параметр например для отображения.
    #19394
    папка Storage в папке ScadaComm
    У вас Напряжение L2=5794,000 а коэфф при этом 100 — почему так ?
    Ток L2=0,960 — коэфф 20 тоже как так?
    а ля… у вас счетчик модификация с напряжением 57 вольт ? Точную маркировку приведите. Надо почитать в описании протоколах на счет счетчиков с данным напряжением…. И почему у вас трансформатор с таким коэффициентом ?
    Да, и маркировку трансформаторов укажите пожалуйста
    И на каком напряжении реально установлен счетчик ?
    #19397
    лог файл в папке Log Коммуникатора (папка ScadaComm/Log) по имени линии связи и КП
    Все параметры можно вытащить «Волшебной палочкой» — кнопка вверху, потом удалить лишнее, что не нужно.
    з.ы. почитайте документацию, где-то там примеры должны быть. Или видео по настройке.
