- В этой теме 221 ответ, 16 участников, последнее обновление 5 месяцев, 3 недели назад сделано manjey73.
21.05.2020 в 20:12 #16168manjey73Участник
Еще ошибочка, в профилях средних мощностей Q не кВт а квар должно быть в названии переменных.
27.07.2020 в 08:31 #16740talbutdinovУчастникДоброго дня! Поясните пожалуйста на счет настройки
halfArchStat – номер статуса Неполного среза архива средних мощностей. Необходимо создать Статус, определить ему номер и цвет, и указать данных номер в параметре. В случае если срез средней мощности является неполным, статус данного среза будет с номером, указанным в переменной, иначе просто архивным.
Драйвер обновил, но в канале приходят нули в срезе мощностей со счетчика, другие данные подгружаются.
27.07.2020 в 09:10 #16741manjey73Участникнадо лог смотреть, какой именно счетчик ?
в «Состояние линии» фиксируется дата прочитанного архива ?в Коммуникатор — Драйверы — Доступные драйверы есть адрес моей почты. Сбросьте лог по счетчику и скрины всех окон, с ним связанные.
27.07.2020 в 09:51 #16744manjey73УчастникМожет у вас счетчик без профилей средних мощностей ? полностью все буквы в маркировке счетчика укажите.
27.07.2020 в 12:57 #16750talbutdinovУчастникОтправил на почту
27.07.2020 в 13:25 #16751manjey73УчастникОтправка (5): 14 08 13 77 C9
Приём (12/12): 14 1E 13 09 13 00 27 07 20 1E 49 E0
OK!
Отправка (8): 14 06 83 E1 30 0F A6 B9
Приём (18/18): 14 09 13 00 27 07 20 1E F4 06 FF FF F3 00 00 00 DF 08
OK!Почему то у вас нет подобных запросов, только с вашими адресами счетчиков. Хотя в XML PowerProfile установлено true. первый байт 14h это у меня адрес счетчика, а потом запросы 08 13 и 06 83 или просто 06 должны быть. У вас почему то пусто.
27.07.2020 в 13:38 #16752manjey73УчастникПерескачайте архив. Вероятно по ошибке залил не ту dll, где еще не было чтения профилей. 🙂
31.07.2020 в 11:54 #16780talbutdinovУчастникНашел причину, при обновлении скады на сервере что-то сильно пошло не так, в итоге ждет меня полная переустановка … по результатам отпишу
02.08.2020 в 10:58 #16799MikhailМодераторЕсли что, установка Rapid SCADA просто копирует файлы и регистрирует службы. Чаще всего переустановка не требуется, а нужно решать конкретные проблемы.
05.08.2020 в 11:54 #16859talbutdinovУчастнику меня NOMO версия …
01.11.2020 в 17:20 #17467NeZl0iУчастникДобрый день. Последняя версия SCADA, драйвер Mercury230, тестовый счетчик Меркурий 236, канал связи — последовательный порт. Все настроено, связь есть, после загрузки конфигурации данные приходят, в таблице отображаются. Но периодического чтения не происходит. В Опрос КП время и период стоят по умолчанию, пробовал в периоде ставить разные значения, не помогло. Как заставить производить опрос через заданный интервал времени? ОС Windows 10.
01.11.2020 в 22:01 #17469manjey73УчастникNeZl0i лог опроса покажите, и настройки Опроса КП
По умолчанию период 0, но счетчик так быстро не умеет опрашиваться, так что 0 не имеет смысла.
- Этот ответ был изменен 3 года, 5 месяцев назад от manjey73.
03.11.2020 в 20:35 #17498NeZl0iУчастникПробовал разные интервалы ставить, результат такой же. Создал канал связи по tcp, все работает без проблем и интервалы и прочее. Перенесу на малинку, проверю там.
05.11.2020 в 09:43 #17507manjey73УчастникЕсть косяк в драйвере, который у меня не получается отловить, связано с отключением питания и последующим включением через продолжительное время (отключали свет часов на 9), после появления питания завис опрос.
Работает на Малине, логи не сохраняются, так как мой ИБП тоже не смог 9 часов продержать, а генератор я не запускал….как-то связано с чтением профиля мощности, но пока нет точного подтверждения…
30.11.2020 в 12:45 #17643manjey73УчастникОбновил драйвер.
Косяк с отключением (может не совсем с ним) был связан с чтением профиля мощности и сохранении даты, на которую прочитан профиль.
Оказывается при тестировании закоментил пару строк и забыл из раскоментировать.Пока читает только последний срез профиля мощности.
Каким образом в драйвере можно добиться постепенного вычитывания профиля с момента подключения счетчика к Scada, но когда счетчик уже был в работе, даже не представляю.Механизмов задавать даты вроде никаких нет…
Если не пользовались чтением профиля мощности, драйвер не изменился.
