Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 4 сообщений - с 376 по 379 (из 379 всего)
  • #39249
    Обновил релиз до 6.4.1.4 ссылка через магазин.
    Странно, у меня не вызывало ошибку при отсутствии тега в списке команд VerifiDt.
    + добавил создание тегов, если не указан код тега. теперь там строковые цифры.
    Но это больше для того, чтобы если забыли указать код тега.
    #39250
    @manjey73, а 234 счетчик поддерживается?
    #39251
    Поправил релиз, а то если код тега присутствовал, неправильно немного был расчет.
    Ну и теперь выглядит как «tag_1» и так далее
    @a80808 да, я в список там добавил 234-й, оно все то же самое вроде.
    Тем более вон у человека заработал 🙂
    Вообще драйвер называется 23х — то есть любой. Там отличия в наличии отсутствии тарификатора только вроде, если тарификатора нет, то профилей мощности нет вроде.
    • Ответ изменён 8 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #39254
    Спасибо!
