Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 15 сообщений - с 361 по 375 (из 379 всего)
  • #38656
    Обновление на 6.4.1.3 — добавлен канал с кодом тега VerifiDt в командах.
    Сохраняет дату поверки в файл. При сроке менее 31 дня в события отправляется Warning (статус 22), при 14 и менее дней в событиях Error (статус 23).
    https://github.com/Manjey73/OpenDrivers/releases/tag/DrvMercury23x_6.4.1.3
    #39223
    Aidar
    никак не получается воспользоваться вашим драйвером. как будто связывается, но ничего не опрашивает.
    настройка линии1
    еще настройки
    в журнале есть ошибка:
    2025-06-27 17:25:13 Ошибка при вызове метода Session устройства [100] 100_Меркурий 234_Эл_шит_№12__Ввод №1 :
    System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
       at Scada.Comm.Devices.DeviceTags.get_Item(Int32 index)
       at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()
    журнал
    в состояние линии: приборы не определен
    сост
    в самом приборе теги отсутствуют
    тег
    • Ответ изменён 10 месяцев, 2 недели назад пользователем Aidar.
    #39225
    Aidar
    еще раз настройки:
    настройки
    #39229
    Пришлите маркировку вашего счетчика. Поскольку я вижу, что у вас 234-й в опросе.
    #39230
    Ну и для проверки зайдите на вкладку Profile и отключите активность опроса профилей.
    Если счетчик без тарификатора (ART) то это работать не будет.
    #39232
    Aidar
    отключил активность опроса профилей. ничего не поменялось
    маркировку счетчика до понедельника не достать
    при старте линии есть другие ошибки:
    жур
    #39233
    Логи все киньте мне на почту, инфа есть в свойствах драйвера.
    И шаблон, на котором выполняется опрос.
    Посмотрю по документации, может там какие отличия в 234-м есть.
    #39234
    Интересуют логи статистики линии связи, в смысле опроса
    • Ответ изменён 10 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #39236
    Aidar
    отправил на aburakhin@bk.ru
    #39238
    В шаблоне от 5-й версии отсутствует понятие код тега.
    Удалите из командной строки имя файла шаблона и нажмите свойства. Откроется с шаблоном по умолчанию, потом сохраните это как новый шаблон.
    Ошибка понятна, постараюсь добавить какие-то проверки в будущем.
    #39240
    Копировать пароли в Пользовательские данные теперь нет необходимости
    #39243
    Aidar
    Заработало! Спасибо!
    запрашиваю только «E от сброса»
    еще выдает ошибку:
    System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key 'VerifiDt' was not present in the dictionary.
    ошибка
    #39244
    Хм, а чё эта он этот код просит? Если не добавлен?
    А добавьте команду с этим кодом тега во вкладке Команды.
    Ошибка пропадет?
    #39245
    Aidar
    Получилось! опрос идет без ошибок
    #39247
    Ок, вечером посмотрю, что я там не так сделал с датой поверки, почему без него ошибка происходит.
    На счёт проверки кодов тега не обещаю, там больше интерфейс надо ковырять, типа как в драйвере Modbus на наличие повторов и пустых имен тегов.
