Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 9 сообщений - с 211 по 219 (из 219 всего)
  • #27644
    Wolf_rider
    новых мыслей нет? у меня версия администратора 6.0.0.1. А скачивал с сайта 6.0.2 и ее ставил.. Не знаю почему такое..
    #27645
    Есть общая версия системы, а есть версии ее составных частей.
    Еще раз, ваш шаблон у меня работает, в том числе на 6.0.2
    Адрес в настройках Опрос Линии в Коммуникаторе должен соответствовать адресу счетчика.
    2023-03-06 20:12:43 Сеанс связи с устройством [7] Mercury236 (тут нет прибавления адреса счетчика)
    Покажите скрины всех настроек, связанных со счетчиком, надо понять где причина, так как я ее повторить не могу.
    #27646
    System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key ‘Меркурий236_25’ was not present in the dictionary.
    Вот это не могу повторить, чтобы понять где ошибка происходит.
    #27647
    А попробуйте тип устройства прописать по английски.
    Я вечером дома попробую сделать на русском и посмотрю что произойдет.
    #27652
    Wolf_rider
    вот начало опроса с открытия канала… может это что-то даст?
    удалил, добавил заново с англ названиями… скрины вот в первом сообщении ссылку давал..там вроде все скрины привел, которые нашел…
    2023-03-10 18:32:21 Запуск линии связи [1] COM1
    2023-03-10 18:32:21 Открытие последовательного порта COM1
    2023-03-10 18:32:21 Ошибка при вызове метода OnCommLineStart устройства [1] Counter_electro:
    System.FormatException: Input string was not in a correct format.
       at System.Number.ThrowOverflowOrFormatException(ParsingStatus status, TypeCode type)
       at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Protocol.OpenCnlReq(Int32 devAddr, String uroven, String pass)
       at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Logic.DevMercury23xLogic.InitRequests()
       at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Logic.DevMercury23xLogic.OnCommLineStart()
       at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.OnCommLineStart()
    #27653
    https://i.ibb.co/mJbtDZs/mercury.png
    Зачем вы в название драйвера написали .Logic? .Logic и .View быть не должно.
    #27656
    Wolf_rider
    про это вы уже писали.. давно поправил.. вот видео снял, посмотрите пжлста.. вроде все так настроил… https://disk.yandex.ru/i/cionGBANonOxBw
    #27657
    Level должна быть цифра 1 или 2 как по описанию протокола или документации.
    Вероятно следующая ошибка происходит из-за предыдущей…
    Немного освобожусь поправлю данный момент, добавлю проверку, с сообщением в лог и описание в настройках.
    Да, насколько помню, принимается только цифровой пароль, надо будет на одном из своих счетчиков сделать буквенный и добавить обработку в драйвере
    • Этот ответ был изменен 6 месяцев, 2 недели назад от manjey73.
    #27664
    Wolf_rider
    Все заработало. Спасибо за помощь. Проблема была в левеле
