- В этой теме 218 ответов, 15 участников, последнее обновление 6 месяцев, 3 недели назад сделано
Wolf_rider.
14.11.2022 в 15:18 #26005
УчастникВ 5-й версии только так может быть, при чтении из счетчика узнается период, в данном случае 30 минут. И происходит заполнение графика на эти минуты. Иначе будут точки вместо графика. Но время периода вычитывается из счетчика при старте линии в первом запросе.
15.11.2022 в 06:59 #26008baur
УчастникВключил параметр info
info – читать информацию о счетчике. Команда необходимо при чтении профилей средней мощности (важно, считывается значение Постоянной счетчика). Серийного номера, даты производства
<DevTemplate Name=»Счетчик Меркурий 236″ password=»111111″ AdmPass=»222222″ readparam=»14h» mode=»1″ log=»true» info=»true»>-18 убрал, это был коэффициент 18000
Согласно документу:
Здесь можно деактивировать необходимый сигнал, в параметры range можно задать множитель в виде дробной части со знаком. Например для чтение в Вт использовать множитель 1000
<ProfileGroups>
<PowerProfile Name=»Профиль средних мощностей» Active=»true» Range=»period» Energy=»0″>
<value name=»P+ (кВт)» signal=»60″ active=»true» range=»1″ />
<value name=»P- (кВт)» signal=»61″ active=»true» range=»-1″ />
<value name=»Q+ (кВт)» signal=»62″ active=»true» range=»1″ />
<value name=»Q- (кВт)» signal=»63″ active=»true» range=»-1″ />
</PowerProfile>
</ProfileGroups>но, все равно идет ошибка!
2022-11-15 09:57:24 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 13 «РП14 Ввод-1 Яч.#8»: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: indexЕще есть параметры, они влияет на чтение профиля средней мощности?
readStatus – команда чтения Аварий, Коэффициентов трансформации тока и напряжения (требуется для расчета, если коэффициенты не равны 1), Слово состояния счетчика (ошибки E01 и т.д.)
SaveTime – параметр сохранения БД Scada в секундах. Требуется для заполнения Профилей мощности от точки сохранения, например 12:30 и до периода чтения Профилей. Например КП опросило профили мощности из памяти в 12:35 согласно периода опроса. При значении 0, сохранение происходит в БД Scada в точку времени из прибора, т.е. в 12:30 как архивное значение
На графиках ничего не будет видно, только точки. Таблица будет заполнятся часовыми значениями при табличном представлении.вот полная конфигурация:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DevTemplate Name="Счетчик Меркурий 236" password="111111" AdmPass="222222" readparam="14h" mode="1" log="true" info="true"> <SndGroups> <SndRequest Name="Мощность P" Active="true" Bit="0"> <value name="Сумм (Вт)" signal="1" active="true" range="1" /> <value name="L1 (Вт)" signal="2" active="true" range="1" /> <value name="L2 (Вт)" signal="3" active="true" range="1" /> <value name="L3 (Вт)" signal="4" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Мощность Q" Active="true" Bit="1"> <value name="Сумм (вар)" signal="5" active="true" range="1" /> <value name="L1 (вар)" signal="6" active="true" range="1" /> <value name="L2 (вар)" signal="7" active="true" range="1" /> <value name="L3 (вар)" signal="8" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Мощность S" Active="true" Bit="2"> <value name="Сумм (ВА)" signal="9" active="true" range="1" /> <value name="L1 (ВА)" signal="10" active="true" range="1" /> <value name="L2 (ВА)" signal="11" active="true" range="1" /> <value name="L3 (ВА)" signal="12" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="COSф" Active="true" Bit="3"> <value name="Сумм" signal="13" active="true" range="1" /> <value name="L1" signal="14" active="true" range="1" /> <value name="L2" signal="15" active="true" range="1" /> <value name="L3" signal="16" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Напряжение" Active="true" Bit="4"> <value name="L1 (В)" signal="17" active="true" range="1" /> <value name="L2 (В)" signal="18" active="true" range="1" /> <value name="L3 (В)" signal="19" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Ток" Active="true" Bit="5"> <value name="L1 (А)" signal="20" active="true" range="1" /> <value name="L2 (А)" signal="21" active="true" range="1" /> <value name="L3 (А)" signal="22" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Угол м-ду ф." Active="true" Bit="6"> <value name="L1-L2" signal="23" active="true" range="1" /> <value name="L1-L3" signal="24" active="true" range="1" /> <value name="L2-L3" signal="25" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Частота" Active="true" Bit="7"> <value name="(Гц)" signal="26" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Сумма" Active="true" Bit="8"> <value name="А+, (кВт*ч)" signal="27" active="true" range="1" /> <value name="А-, (кВт*ч)" signal="28" active="true" range="1" /> <value name="R+, (кВт*ч)" signal="29" active="true" range="1" /> <value name="R-, (кВт*ч)" signal="30" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Энергия Тариф 1" Active="false" Bit="9"> <value name="А+, (кВт*ч)" signal="31" active="true" range="1" /> <value name="А-, (кВт*ч)" signal="32" active="true" range="1" /> <value name="R+, (кВт*ч)" signal="33" active="true" range="1" /> <value name="R-, (кВт*ч)" signal="34" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 2" Active="false" Bit="10"> <value name="А+, (кВт*ч)" signal="35" active="true" range="1" /> <value name="А-, (кВт*ч)" signal="36" active="true" range="1" /> <value name="R+, (кВт*ч)" signal="37" active="true" range="1" /> <value name="R-, (кВт*ч)" signal="38" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 3" Active="false" Bit="11"> <value name="А+, (кВт*ч)" signal="39" active="true" range="1" /> <value name="А-, (кВт*ч)" signal="40" active="true" range="1" /> <value name="R+, (кВт*ч)" signal="41" active="true" range="1" /> <value name="R-, (кВт*ч)" signal="42" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 4" Active="false" Bit="12"> <value name="А+, (кВт*ч)" signal="43" active="true" range="1" /> <value name="А-, (кВт*ч)" signal="44" active="true" range="1" /> <value name="R+, (кВт*ч)" signal="45" active="true" range="1" /> <value name="R-, (кВт*ч)" signal="46" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Сумма А+" Active="true" Bit="13"> <value name="(L1), (кВт*ч)" signal="47" active="true" range="1" /> <value name="(L2), (кВт*ч)" signal="48" active="true" range="1" /> <value name="(L3), (кВт*ч)" signal="49" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 1 А+" Active="false" Bit="14"> <value name="(L1), (кВт*ч)" signal="50" active="true" range="1" /> <value name="(L2), (кВт*ч)" signal="51" active="true" range="1" /> <value name="(L3), (кВт*ч)" signal="52" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 2 А+" Active="false" Bit="15"> <value name="(L1), (кВт*ч)" signal="53" active="true" range="1" /> <value name="(L2), (кВт*ч)" signal="54" active="true" range="1" /> <value name="(L3), (кВт*ч)" signal="55" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 3 А+" Active="false" Bit="16"> <value name="(L1), (кВт*ч)" signal="56" active="true" range="1" /> <value name="(L2), (кВт*ч)" signal="57" active="true" range="1" /> <value name="(L3), (кВт*ч)" signal="58" active="true" range="1" /> </SndRequest> <SndRequest Name="Тариф 4 А+" Active="false" Bit="17"> <value name="(L1), (кВт*ч)" signal="59" active="true" range="1" /> <value name="(L2), (кВт*ч)" signal="60" active="true" range="1" /> <value name="(L3), (кВт*ч)" signal="61" active="true" range="1" /> </SndRequest> </SndGroups> <ProfileGroups> <PowerProfile Name="Профиль средних мощностей" Active="true" Range="period" Energy="0"> <value name="P+ (кВт)" signal="60" active="true" range="1" /> <value name="P- (кВт)" signal="61" active="true" range="-1" /> <value name="Q+ (кВт)" signal="62" active="true" range="1" /> <value name="Q- (кВт)" signal="63" active="true" range="-1" /> </PowerProfile> </ProfileGroups> </DevTemplate>
15.11.2022 в 11:20 #26009manjey73
УчастникДобавьте параметр
SaveTime="60"
если запись в базу раз в минуту.Дома попробую проверить без этого параметра.
По поводу ошибки, не пишет в лог в чем она произошла? только что индекс за пределами и все?
17.11.2022 в 08:26 #26060baur
Участник— Добавьте параметр SaveTime=»60″ если запись в базу раз в минуту.
не помогло
— По поводу ошибки, не пишет в лог в чем она произошла? только что индекс за пределами и все?
2022-11-17 11:21:34 Сеанс связи с КП 10 "РП12 Ввод-1 Яч.#26", тип: KpMercury23x, адрес: 14, позывной: xx.xx.xxx.xxx Отправка (5): 0E 03 08 11 35 Приём (4/4): 0E 00 05 D0 OK! Отправка (6): 0E 08 14 00 8C 0E Приём (19/19): 0E 00 00 19 19 00 00 7A 1A 00 C0 C4 1A 00 00 63 19 DE 88 OK! 2022-11-17 11:21:35 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 10 "РП12 Ввод-1 Яч.#26": Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index 2022-11-17 11:21:35 Отключение от xx.xx.xxx.xxx
17.11.2022 в 09:00 #26061manjey73
УчастникОчень интересно. точную модель счетчика напишите.
И напишите настройки счетчика, отличные от штатных при покупке, попробую на своем выставить такие же, если будет допустимо.И скиньте мне на почту dll, а то может были какие мелочные исправления, да упустил. Сравнить со своим рабочим на Raspberry. У меня не сваливается в ошибку по индексу.
Шаблон смотрел, вроде ничего ужасного там нет.
17.11.2022 в 09:04 #26062manjey73
УчастникИ если удаляете из шаблона ProfileGroup то все работает как надо? ну или в false активность перевести.
06.03.2023 в 11:39 #27582Wolf_rider
Участника есть где то инструкция по настройке меркурия? Пытаюсь потестить скаду 6,0,2. Методом тыка и по обрывкам форума настроил, но в журнале такая ошибка. Подскажите. что не так, пжлста.
2023-03-06 11:37:21 Сеанс связи с устройством [1] Счетчик ээ Меркурий
2023-03-06 11:37:21 Ошибка при вызове метода Session устройства [1] Счетчик ээ Меркурий:
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key ‘Меркурий236_25’ was not present in the dictionary.
at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`
2.ThrowKeyNotFoundException(TKey key)
at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.get_Item(TKey key)
at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()-
Этот ответ был изменен 7 месяцев назад от
Wolf_rider.
06.03.2023 в 11:58 #27585manjey73
УчастникСкиньте ваш шаблон чтобы понять где ошибка.
При использовании полного шаблона ошибки нет?Поля паролей заданы в настройках линии?
06.03.2023 в 12:31 #27586manjey73
Участник«Меркурий236_25» — где именно вы это прописали?
06.03.2023 в 16:06 #27592Wolf_rider
УчастникТак счетчик нигде не называл. Адрес 25 у него. Возможно скада сама сформировала такое название.
Пароль прописал -коммуниктор-параметры линии-опрос устройств-свойства-и там нажимаешь шестеренку и появляется поле пароля.
Вот файлы прикладываю:
скрины настроек
шаблон xml06.03.2023 в 16:17 #27593manjey73
Участник06.03.2023 в 16:35 #27596Wolf_rider
УчастникВнес изменения. Не помогло. То же самое пишет.
06.03.2023 в 16:46 #27597manjey73
УчастникНа первый взгляд нормальный шаблон. Дома подключусь к счетчику проверю.
06.03.2023 в 20:16 #27602manjey73
УчастникУ меня ваш шаблон работает.
2023-03-06 20:12:43 Запуск линии связи [5] RS_Mercury 2023-03-06 20:12:43 Соединение с 192.168.0.9:4000 2023-03-06 20:12:43 Сеанс связи с устройством [7] Mercury236 Отправка (4): 00 00 01 B0 Приём (4/4): 00 00 01 B0 OK Отправка (11): 00 01 01 01 01 01 01 01 01 77 81 Приём (4/4): 00 00 01 B0 OK Отправка (6): 00 04 02 FF 00 C5 Приём (16/16): 00 21 00 00 20 10 22 40 00 00 20 10 22 09 0A EC OK Отправка (5): 00 04 00 73 00 Приём (11/11): 00 40 12 20 01 06 03 23 01 2E 19 OK Отправка (5): 00 08 02 F7 C1 Приём (7/7): 00 00 01 00 01 B4 00 OK Отправка (5): FE 03 08 11 06 Отправка (6): 00 08 14 00 8E E6 Приём (19/19): 00 00 40 D3 88 00 40 11 88 00 00 00 00 00 40 C2 00 51 F9 OK Отправка (6): 00 08 14 04 8F 25 Приём (19/19): 00 00 40 CF 3D 00 40 DB 36 00 00 00 00 00 40 F4 06 35 08 OK Отправка (6): 00 08 14 08 8F 20 Приём (19/19): 00 00 40 C6 99 00 40 C8 92 00 00 00 00 00 40 FE 06 8F D9 OK Отправка (6): 00 08 14 30 8E F2 Приём (15/15): 00 40 79 03 40 9E 03 00 00 00 40 6C 00 D0 71 OK Отправка (6): 00 08 14 10 8F 2A Приём (12/12): 00 00 27 54 00 37 54 00 32 54 D7 57 OK Отправка (6): 00 08 14 20 8F 3E Приём (12/12): 00 00 CF 06 00 00 00 00 52 00 67 77 OK Отправка (6): 00 08 14 40 8F 16 Приём (6/6): 00 00 89 13 26 79 OK Отправка (6): 00 08 14 F0 8E A2 Приём (19/19): 00 B2 03 F0 7F FF FF FF FF 28 00 2B C5 82 00 9B 32 83 47 OK Отправка (6): 00 08 14 F1 4F 62 Приём (19/19): 00 A0 02 96 F0 FF FF FF FF 20 00 B6 9A 55 00 4E 88 2C 33 OK Отправка (6): 00 08 14 F2 0F 63 Приём (19/19): 00 11 01 5A 8F FF FF FF FF 08 00 75 2A 2C 00 4D AA 76 07 OK Отправка (6): 00 05 60 00 38 25 Приём (15/15): 00 B7 02 32 F1 7A 00 BD DC 7F 00 05 B1 80 52 OK Отправка (6): 00 05 60 01 F9 E5 Приём (15/15): 00 EE 01 34 33 55 00 7B 76 5D 00 E3 45 F0 09 OK Отправка (6): 00 05 60 02 B9 E4 Приём (15/15): 00 C9 00 FE BD 25 00 42 66 22 00 22 6B 83 ED OK Отправка (5): 00 08 13 37 CD Приём (12/12): 00 10 A1 09 20 00 06 03 23 1E 81 A3 OK Отправка (8): 00 06 83 0A 10 0F CC 59 Приём (18/18): 00 09 20 00 06 03 23 1E 15 01 FF FF 33 00 21 00 E7 63 OK Отправка (6): 00 04 14 FF 0E A5 Приём (16/16): 00 05 58 10 22 02 23 02 00 00 00 02 00 09 6B 10 OK Получено за 7220 мс
[7] Mercury236 -------------- Драйвер : DrvMercury23x 6.0.0.0 Статус : не определён Время сеанса : 06.03.2023 20:15:00 Время команды : не определено Сеансы (всего / ошибок) : 3 / 0 Команды (всего / ошибок) : 0 / 0 Запросы (всего / ошибок) : 52 / 0 Текущие данные +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | Номер | Код | Наименование | Значение | Канал | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | ************************** Мгновенные значения: *************************** | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 1 | Psumm | Мощность P Сумм (Вт) | 343,110 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 2 | P_L1 | Мощность P L1 (Вт) | 341,210 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 3 | P_L2 | Мощность P L2 (Вт) | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 4 | P_L3 | Мощность P L3 (Вт) | 1,900 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 5 | Qsumm | Мощность Q Сумм (вар) | -147,630 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 6 | Q_L1 | Мощность Q L1 (вар) | -130,190 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 7 | Q_L2 | Мощность Q L2 (вар) | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 8 | Q_L3 | Мощность Q L3 (вар) | -17,440 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 9 | Ssumm | Мощность S Сумм (ВА) | 382,780 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 10 | S_L1 | Мощность S L1 (ВА) | 365,240 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 11 | S_L2 | Мощность S L2 (ВА) | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 12 | S_L3 | Мощность S L3 (ВА) | 17,540 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 13 | Cossumm | COSf Сумм | 0,896 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 14 | Cos_L1 | COSf L1 | 0,934 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 15 | Cos_L2 | COSf L2 | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 16 | Cos_L3 | COSf L3 | 0,108 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 17 | U_L1 | Напряжение L1 (В) | 213,340 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 18 | U_L2 | Напряжение L2 (В) | 213,440 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 19 | U_L3 | Напряжение L3 (В) | 213,440 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 20 | Cur_L1 | Ток L1 (А) | 1,712 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 21 | Cur_L2 | Ток L2 (А) | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 22 | Cur_L3 | Ток L3 (А) | 0,081 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 23 | Freq | Частота (Гц) | 49,990 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | *************************** Энергия от сброса: **************************** | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 24 | Ereset_A+ | E от сброса Сумма А+, (кВт*ч) | 62 029,840 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 25 | Ereset_R+ | E от сброса Сумма R+, (кВт*ч) | 2 671,917 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 26 | Ereset_R- | E от сброса Сумма R-, (кВт*ч) | 8 532,637 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 27 | tarif_1A+ | Тариф 1 А+, (кВт*ч) | 44 101,814 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 28 | tarif_1R+ | Тариф 1 R+, (кВт*ч) | 2 136,760 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 29 | tarif_1R- | Тариф 1 R-, (кВт*ч) | 5 605,456 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 30 | tarif_2A+ | Тариф 2 А+, (кВт*ч) | 17 928,026 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 31 | tarif_2R+ | Тариф 2 R+, (кВт*ч) | 535,157 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 32 | tarif_2R- | Тариф 2 R-, (кВт*ч) | 2 927,181 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 33 | Summ_L1A+ | Сумма А+ (L1), (кВт*ч) | 45 609,298 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 34 | Summ_L2A+ | Сумма А+ (L2), (кВт*ч) | 8 051,901 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 35 | Summ_L3A+ | Сумма А+ (L3), (кВт*ч) | 8 368,389 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 36 | tarif_1L1A+ | Тариф 1А+ (L1), (кВт*ч) | 32 387,924 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 37 | tarif_1L2A+ | Тариф 1А+ (L2), (кВт*ч) | 5 600,891 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 38 | tarif_1L3A+ | Тариф 1А+ (L3), (кВт*ч) | 6 112,739 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 39 | tarif_2L1A+ | Тариф 2А+ (L1), (кВт*ч) | 13 221,374 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 40 | tarif_2L2A+ | Тариф 2А+ (L2), (кВт*ч) | 2 451,010 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 41 | tarif_2L3A+ | Тариф 2А+ (L3), (кВт*ч) | 2 255,650 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | **************************** Профили мощностей **************************** | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 42 | AverageP+ | P+ (Вт) | 554,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 43 | AverageP- | P- (Вт) | -131 070,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 44 | AverageQ+ | Q+ (вар) | 102,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 45 | AverageQ- | Q- (вар) | -66,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | ********************************* Статус: ********************************* | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 46 | error | Код ошибки: | 0,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 47 | kI | коэфф. трансф. тока: | 1,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 48 | kU | коэфф. трансф. напряжения: | 1,000 | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 49 | wordSt | Слово состояния: | 80000000h | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | ********************************* Команды ********************************* | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 50 | 100 | SyncTime4min | --- | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 51 | 101 | WriteTime | --- | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 52 | 102 | ReadTime | --- | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 53 | 103 | ReadLastTime | --- | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ | 54 | 104 | ReadWordStatus | --- | | +-------+-------------+--------------------------------+--------------+-------+ Недавние исторические данные +---------------------+------------------------------------------+ | Время | Описание | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:03:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:04:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:05:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:06:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:07:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:08:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:09:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:10:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:11:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+ | 06.03.2023 20:12:00 | Запись ср. мощностей 06.03.2023 20:12:50 | +---------------------+------------------------------------------+
Надо смотреть что еще может влиять.
06.03.2023 в 20:20 #27603manjey73
Участник2023-03-06 20:18:32 Сеанс связи с устройством [7] Mercury236 Отправка (4): 14 00 0E B0 Приём (4/4): 14 00 0E B0 OK
хм, надо обновить Scada, у меня не работает привязка Адреса из БД… не помню, какая у меня версия, может даже Бета какая-то…
У меня счетчик с адресом 20 (14h)
