Драйвер протокола Пульсар
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер протокола Пульсар
  • #13508
    Aidar
    Помогло! переписал так
    <Vals SigCnl=»1″ SigActive=»true» SigName=»Канал1 [м.куб]» SigType=»uint32″ Range=»0.001″ />
    Получил показания как на табло счетчика.
    Спасибо
    #13509
    Просто у вас протокол Пульсар-М. Счетчик немного другой, нежели у меня. У меня квартирный — отдает данные во float, у вас многоструйный, отдает в int32 (но так как объем не может быть минусовым, то uint32 является ключевым словом типа формата.
    Вот только у вас странное число в другом параметре. По этому и хотелось увидеть что у вас там посылается а что принимается. Может быть тоже надо иначе прописать в шаблоне.
    У вас даже в testall он указан как Счетчик воды многоструйный v6
    • Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от manjey73.
    #13740
    Найдена ошибка
    Обновил архив с релизом. Нашлась тут ошибочка, приводящая к смещению значений переменных, так как не учитывалась переменная uint32 (в данном случае сигнал 20 на Ультразвуковом теплосчетчике)
    #17356
    surovy
    Приветствую!С версией 5.8.1 работает?
    Вроде правильно всё делаю , но не типа КП ни в свойствах ничего нет(коммуникатор).Хотя файл XML читаю — всё там есть!
    #17357
    surovy
    Почитал литературу-разобрался-покумекал-заработало!
    manjey73 -огромное спасибо за труд!
