Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Дополнительные компоненты схем v.6
- В этой теме 78 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 месяцев, 4 недели назад сделано
20.11.2024 в 15:51 #35624
sakhalin_Cat
УчастникЯ оплатил модуль, но зарегать не получается, выдает хрень.
Крупно20.11.2024 в 15:55 #35625sakhalin_Cat
УчастникФайл такой есть в журналах вебстанции
код из него я выслал Елене, но она почему-то хочет другой.
Крупно20.11.2024 в 16:17 #35629
manjey73УчастникМодули это Модули СЕРВЕРА, соответственно журналы надо смотреть в разделе Сервера и там выбрать Все файлы или журналы модулей
У Модулей, Плагинов, Драйверов разные папки установки, и разные файлы CodeComp.txt соответственно разные коды ПК
20.11.2024 в 16:19 #35630
manjey73УчастникИ да, чтобы Модуль выдал ключ ПК, надо, чтобы он запустился, иначе как он этот ключ создаст?
Хоть какую-то минимальную конфигу ему дайте, скорее всего он и ругается, что нет файла конфигурации и он не может запуститься.
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
20.11.2024 в 16:23 #35632sakhalin_Cat
УчастникТам есть конфиг. От версии 5.
Нихрена не работает. Угадайка какая-то. Бесит.-
sakhalin_Cat.
20.11.2024 в 16:25 #35634
manjey73УчастникНу я бы так не рассчитывал на конфиги от 5-ки.
Всегда можно посмотреть логи модуля, что ему не нравится?Откройте Журнал Сервера и там гед у вас на скрине Веб написано Все файлы выбирете Модули или Все файлы и посмотрите лог Модуля Управления — чего ему там не нравится?
Там же и его ключ ПК будет при запусках
Ну знаю, 6-ка стала удобнее, просто если тыкаться как в 5-ке, можно долго искать.
Просто надо чуть-чуть потратить время на понятие изменений.
Я так же тыкался первое время после 5-й.-
20.11.2024 в 16:28 #35636
manjey73УчастникЯ вот тоже, чуть изменю код, надо конфиг править. Пока найду лучшее решение, могу несколько раз конфиг перелопатить 🙂
20.11.2024 в 16:34 #35638sakhalin_Cat
УчастникЗапустил вроде.
Библиотека потерялась куда-то.
Теперь другая беда, не работают гибкие отчеты почему-то которые работали в версии 5.
Жесть какая-то, почему даже на коммерческий модуль нет нормальной документации с примерами.Надо наверное отдохнуть денек от этой головоломки.
20.11.2024 в 16:40 #35639sakhalin_Cat
УчастникКак заставить эту хрень выдавать по умолчанию отчет в html а не в xml?
Я про гибкий отчёт.
Почему-то ссылки стали некликабельные. Куда нажать надо?
Большая20.11.2024 в 16:53 #35640
a80808Участник1. Никак. Если плагин не перелопатите.
2. Права скорее всего. Если не под админом, то может в таблице прав разрешения не прописаны20.11.2024 в 16:55 #35641
manjey73УчастникКак это никак? Там просто в ссылке надо указать, что он html
Возможно тут тоже есть изменения по отношению к 5-версии.20.11.2024 в 16:58 #35642
a80808УчастникКонечно есть ))) там (в 5) только .xml и .pdf
20.11.2024 в 17:28 #35643sakhalin_Cat
УчастникКак заполнить представление, чтобы выводился отчет в вебе из XML.
Не могу понять, не кликабельные ссылки. В 5й версии работали.20.11.2024 в 17:50 #35646sakhalin_Cat
УчастникРаньше у меня было так — ElasticReport\ElasticRepPower.xml@ElasticRep
Теперь почему-то не работает
Большая картинка-
sakhalin_Cat.
20.11.2024 в 18:41 #35648
manjey73УчастникВы можете открыть отчет из Главное — Отчеты?
Завтра с работы могу примеры ссылок кинуть. Дома нет. -
