Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Дополнительные компоненты схем v.6
- В этой теме 78 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 месяцев, 4 недели назад сделано
20.11.2024 в 10:37 #35604
sakhalin_Cat
УчастникЕще раз повторю, у меня схемы с фреймами несколько лет уже. Использую плагин «ДопКомп схем» в версии 5.
Проект загружен на скаду 6, сообщение об ошибке на фото выше. Новый фрейм добавил в схему, толку нет.
В установленных плагинах компонент не отображается в Вебе. В администраторе под виндой плагин есть.-
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
sakhalin_Cat.
20.11.2024 в 10:39 #35606sakhalin_Cat
УчастникЧто за библиотеку он просит?
20.11.2024 в 11:13 #35607
manjey73УчастникНу проверить, все ли библиотеки вы скачали в runtime.
А так же перезагрузить IIS или nginx-
20.11.2024 в 11:24 #35609sakhalin_Cat
УчастникПереведите пожалуйста фразу на общедоступный язык.
«Ну проверить, все ли библиотеки вы скачали в runtime.»
О чём именно идёт речь?Я даже комп несколько раз перегрузил на всякий случай.
20.11.2024 в 11:32 #35610
manjey73УчастникСмотрите по папкам плагина, что и куда раскладывается.
То, что относится к редактору на машине Админки. Lib тоже в машине Админки.
А уже то, что относится к web в том числе и на машине, где крутится web сервер, который может быть удаленным, где крутится проект.
Сейчас не за компом, не могу посмотреть.20.11.2024 в 11:34 #35611
manjey73УчастникНа Админской машине регистрировать не требуется.
Это надо регистрировать из проекта для той машины, где webсервер будет работать.20.11.2024 в 11:35 #35612
manjey73УчастникЛоги web сервера посмотреть, логи плагина, если они есть.
Понять чего не хватает и почему.20.11.2024 в 11:53 #35613sakhalin_Cat
УчастникВсё перепроверил.
Плагин еще раз под линуксом скоприровал в папку.
не грузит он эту DLL и всё.
2024-11-20 19:51:54 [Server][root][ACT] Webstation is stopped
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Webstation 6.2.0.3 started
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Storage FileStorage 6.2.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/FileStorage.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgChart 6.1.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgChart.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgMain 6.1.0.1 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgMain.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgScheme 6.1.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgScheme.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgSchBasicComp 6.1.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgSchBasicComp.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgStore 6.1.0.1 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgStore.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgWebPage 6.1.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaWeb/PlgWebPage.dll
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgScheme: Retrieve scheme components from the installed plugins
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Plugin PlgScheme: Added components from the PlgSchBasicComp plugin
2024-11-20 19:52:01 [Server][root][ACT] Receive the configuration database
2024-11-20 19:52:02 [Server][root][ACT] The configuration database has been received successfully
2024-11-20 19:52:02 [Server][root][INF] The application is ready for operating20.11.2024 в 12:14 #35614sakhalin_Cat
УчастникМожет ему руками надо эту библиотеку где-то прописать? Ну не подхватывает он её сам из папки /opt/scada/ScadaWeb/
Лог выше лежит в котором грузится все кроме этого файла.
Больший размер-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
20.11.2024 в 13:04 #35617
manjey73УчастникЭкземпляры — Web сервер — плагины
Там в проекте активировали его из левого окна в правое?
Откуда бы web должен узнать, что вы его хотите использовать в проекте?20.11.2024 в 13:30 #35618sakhalin_Cat
УчастникСпасибо.
Картинки бы в документацию вставить для тупых.20.11.2024 в 13:35 #35619
manjey73УчастникВот бы ещё для драйверов сторонних так же сделали 😀
А то только для плагинов и модулей.-
20.11.2024 в 13:52 #35621sakhalin_Cat
УчастникБлин кучу времени убил. В прошлой версии библиотеки(плагины) автоматом цеплялись. Только модули сервера надо было тыкать в окошке.
20.11.2024 в 14:16 #35622
manjey73УчастникПросто надо потратить чуть времени и понять, что тут изменилось.
А изменилось достаточно много, что сразу и не видно.
Например можно разделить архивы, настроить время записи.
Правда штатные таблицы теперь требуют доработок, если разобраться.20.11.2024 в 15:47 #35623
MikhailМодераторВ 5-й версии веб-плагины нужно было включать через веб-интерфейс, а затем забирать конфигурацию в проект. Автоматом без включения библиотеки не загружались.
