Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Графики и Графики Про V6
- В этой теме 57 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
01.06.2022 в 08:15 #23830zharovinУчастник
хотелось бы просматривать массивы в таком формате:
01.06.2022 в 08:52 #23831manjey73УчастникЭто вам Дашборды может подойдут, Графики Про показывают на одной шкале, то есть у графиков будут пересечения и т.д.
01.06.2022 в 12:28 #23837MikhailМодераторВерно, нужно использовать плагин Дэшборды, чтобы показать графики один под другим. Но одновременный запрос 65000 графиков вряд-ли сервер потянет.
01.06.2022 в 12:35 #23841manjey73УчастникСразу в тему, можно было бы использовать индикаторы каналов (синий, красный, зеленый внизу) как кнопки для отключения/включения графика на экране
01.06.2022 в 17:51 #23847MikhailМодераторкак кнопки для отключения/включения графика на экране
Было бы удобно. Проблема в том, что список каналов в легенде не является HTML, а нарисован на холсте (canvas). Поэтому его трудно разбить на таблицу или добавить кнопки. Возможно, в будущем легенду нужно переделать на HTML, но точно не сейчас, когда приходится одновременно поддерживать 5-ю версию и разрабатывать 6-ю.
06.06.2022 в 09:10 #23906manjey73УчастникВот так выглядит график, записываемый в отдельную БД и вывод при помощи Графики Про с соединением точек через профиль (так как перехода по умолчанию из Таблиц нет и штатный график то же не увидит)
Ну а это старый колхозный вариант с записью в минутную базу с постоянной записью срезом архивов на каждую минуту, что занимает БД
06.06.2022 в 11:06 #23910manjey73УчастникДа, не мешает бы добавить в Графики Про выбор Устройства, кроме объекта при фильтрации списка каналов для добавления…
Возможность листания без тыканья в номера страницИ нельзя ли добавить второй способ соединения линий графика? то есть не от точки до точки, а доведением по горизонтали и подъем или спуск.
Чтобы график выглядел как на втором скрине. Пилообразный график как бы симпатичнее смотрится иногда.- Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от manjey73.
06.06.2022 в 17:40 #23916MikhailМодераторне мешает бы добавить в Графики Про выбор Устройства, кроме объекта
Права даются на объекты. Поэтому выбор устройств был бы возможен только для пользователей с доступом ко всей системе. Согласен, что удобно по устройству искать.
Технически — возможно. Практически — при заключении договора на разработку.
Ещё было бы полезно добавить отображение с интерполяцией.Добавил в список пожеланий.
06.06.2022 в 17:41 #23917MikhailМодераторВозможность листания без тыканья в номера страниц
В одном большом списке или как-то иначе?
06.06.2022 в 18:05 #23925manjey73УчастникНу если мы выбрали Объект для добавления каналов, тут же фильтр Устройств, чтобы сократить список.
Да банальный ползунок и действие мышкой чтобы было, прокрутил колесом сразу несколько страниц а не клацаешь по номерам страниц…В общем улучшить фильтрацию и добавить удобства перемещения.
07.06.2022 в 15:39 #23943MikhailМодераторУстройство не является вложенным в объект в общем случае. То есть каналы одного устройства могут относиться к разным объектам.
Пользователям, у которых нет соответствующих прав, мы даже не имеем права показывать весь список устройств.
Если есть пример любого веб-сайта, где так сделано, скиньте, пожалуйста.
Если речь идёт о подгрузке новых данных по мере прокрутки таблицы, то так делать не планируется.В общем улучшить фильтрацию и добавить удобства перемещения.
Предложения принимаются и записываются.
13.09.2022 в 19:59 #24947manjey73УчастникОй, а в Графики Про в 6-й версии нет экспорта в Excel ?
14.09.2022 в 17:24 #24952MikhailМодераторЕщё отчёты не портировались на 6-ю версию.
