Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Просмотр 13 сообщений - с 31 по 43 (из 43 всего)
  • #34739
    Что-то у меня закрадывается подозрение, что надо было использовать TimeData 🙂
    #34740
    Не то. как сделать мой вариант построчно ? Возможно ли?
    То есть надо показания
    Начало периода — Конец периода — Разница
    #34741
    Вообще исходил из этого.
    Секция DataData отображает данные в форме таблицы, каждая ячейка которой может быть привязана к своему каналу.
    Но вот вывести периоды, как в TimeData видимо у него не судьба, или нужно что-то сделать для этого?
    То есть по сути то, нужна поддержка LastVal, FirstVal для TimeData
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34756
    В секции DataData доступны значения каналов на начало и окончание периода. Промежуточные значения в DataData не доступны.
    #34758
    Остается вопрос, как сделать разбивку по месяцам в таблице ?
    Разбивка по периодам возможна для секции TimeData.
    #34766
    Так вот как сделать разбивку в TimeData, чтобы выглядело как я сделал руками в Excel на скрине выше?
    Возможно, чтобы Разница (diff) был справа от двух ячеек со значением на начало периода и на конец периода ?
    #34767
    И мне такое надо…голову уже сломал как сделать.
    #34769
    Вот, я не один.
    Первое, что пришло на ум для получения отчета по потреблению.
    «Период» — «На начало периода» — «На конец периода» — «Разница» (в кВт-ах, в попугаях)
    и так строчка за строчкой.
    Период представлять в виде
    Месяц. Год — пример Май 24г, Июнь 24г.
    Или даты
    01.05.2024-01.06.2024 Значение Значение Разница
    01.06.2024-01.07.2024 Значение Значение Разница
    и т.д. Способ отображения первого столбца должен быть настраиваемым. Или зависимым от…
    При этом если выбран Месяц, и в отчет попадает текущий, который не закончен, то притягивать последнюю доступную дату, например на сегодня и на значении указывать *
    Если выбран режим когда мы и дату можем ввести, то в первой ячейке должна стоять текущая дата. Вот сейчас 17.09.2024 а мы запросили до конца месяца, то первая ячейка должна выглядеть так
    01.08.2024-17.09.2024 Значение Значение* Разница
    Даже если мы выбирали весь Сентябрь. Если отображение месячное, то
    Сентябрь 24г. Значение Значение* Разница
    То же, если выбрали начало месяца, а там нет данных по какой-то причине, то
    Август 24г. Значение* Значение Разница
    #34770
    похоже никак в текущем варианте 🙂
    #34776
    Да, в таком виде никак. Для этого потребуется ввести дополнительную переменную. Что-то типа PrevVal и NextVal. Запишу эту идею.
    #34777
    А не проще добавить поддержку LastVal и StartVal интервалов и в этот тип отображения?
    #34796
    Время не Время
    Тема ожидает модерации, первый раз такое вижу.
    Загрузил все скрины в облако.
    Данные в БД не соответствуют графикам и в том числе отчетам.
    #34814
    Если много ссылок, то тема или сообщение автоматически может отправиться на модерацию. Одобрил.
