Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #34664
    1. недостаточно информации в документации по настройке отчета, в том числе по стилям (хотя бы примитивные вещи, выравнивание по краям, изменение жирности текста, раскраска)
    2. Почему при записи архивов по Utc плагин надо настраивать не по Utc да еще с указанием времени Минус 3:00:00
    3. Что произойдет если один и тот же отчет откроют из разных часовых поясов ?
    з.ы. побольше примеров. Например с объектов, где вы настраивали отчеты и дать там комментарии для понимания (пусть за счет комментариев он работать перестанет, не страшно, можно будет удалить.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34667
    Так же вопрос по ошибке при добавлении отчета в представление
    Ошибка
    И нужен ответ на это
    Выбор периода при отчете в представлении
    #34669
    Отчет за, июнь 2024 г.
    Получено: 13.09.2024 13:45:09. Часовой пояс: (UTC+03:00) GMT. Архив: Daily archive
    Как убрать запятую между Отчет за и месяцем?
    Как убрать все вот это — Получено: бла-бла-бла
    Ну и собственно к вопросу выбора периода в представлении — это вообще возможно?
    #34675
    Как задавать имена листам ?
    #34691
    Раскатал губу, хотя здесь всего 4 дня надо вычитать, так как месячный отчет.
    #34713
    https://ibb.co/0ccTJLs
    Пример того, что я хочу получить, выбрав нужный месячный диапазон.
    Если в выборе есть текущий месяц (нет данных на 01 число 00:00 следующего месяца) выполнить расчет на текущую дату 00:00 часов и выставить там * и дату окончания периода)
    Как это можно реализовать Гибким отчетом при том, что период ограничен 31-им днем, при том, что при чтении месячных данных потребовалось прочитать всего 5 ячеек значений? а при выборе 12-ти месяце потребуется всего 13 ячеек. ???
    #34714
    То же относится к первой ячейке, если нет данных на 1 число месяца, взять ближайшую дату и указать ее в начале периода со * например.
    Например были данные только с 10-го числа.
    #34728
    Для приложения Вебстанция задаётся часовой пояс. Гибкий отчёт работает именно в этом часовом поясе.
    Максимальный период настраивается в параметрах конкретного отчёта.
    #34730
    Но почему старт -3 часа, а конец 3 часа ?
    Здесь разница 6 часов, при том, что между часовым поясом по Москве для Web разница всего 3 часа ?
    Вот в чем вопрос глобальный. Значения старта и конца при этом соответствуют 00:00 в БД. Проверял и по графикам и по базе данных утилитой.
    Как настроить максимальный период, чтобы вывести > 1 месяца из Дневного отчета, чтобы получить то, что на картинке из excel (я его в ручную склепал для наглядности)
    #34731
    Имена листов присваиваются автоматически по порядку.
    Сначала проверьте, что пример отчёта из дистрибутива работает.
    добавить в представление отчет, при нажатии на который будет предоставлен выбор дат физически не реализовано?
    Здесь перечислены параметры адресной строки, которые можно использовать при формировании отчёта по ссылке.
    #34732
    Сделайте скриншоты:
    — Настроек секции отчёта.
    — Параметров отчёта на веб-форме.
    — Сформированного отчёта.
    #34735
    Отчет_screen xml
    http://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport1?reportID=1&period=2&startTime=2024-07-01&endTime=2024-09-01&archive=Day&format=Html
    Получаю одной строкой за два месяца, а не с разбивкой по месяцам.
    Не суть, все равно Аргументы в Представлении нельзя поменять, они фиксированы.
    Соответственно только через Отчеты. но как там
    1. выбрать периоды 2 и более ?
    3. сделать в отчете разбивку по месяцам ? то есть не в одной строке посчитать разницу за 2 и более месяцев а именно вывести таблицу с помесячными данными и разницей.?
    2
    #34736
    <PrependTime>-3:00:00</PrependTime>
    <AppendTime>3:00:00</AppendTime>
    Только так выводит правильные значения, которые показывают и графики и БД.
    Причем если поставить для Дневной базы вместо -3 часа другое значение, то будут прочерки.
    Дневная база по умолчанию, никаких смещений не задавал.
    #34737
        <SelectPeriod>true</SelectPeriod>
        <SelectArchive>false</SelectArchive>
        <SelectChannels>false</SelectChannels>
        <SelectFormat>true</SelectFormat>
        <PeriodControl>MonthPeriod</PeriodControl>
        <MaxPeriod>31</MaxPeriod>
        <DefaultArchive>Day</DefaultArchive>
        <DefaultFormat>Html</DefaultFormat>
    то, что не влезло. Выбор периода true позволяет задавать начальный и конечный месяц, но тут же получаем ошибку в WEB, что больше 31 дня никак нельзя.
    Плагин не подставляет параметр period = 2 и более при выборе разных месяцев ? Или что-то еще в настройках должно быть ?
    #34738
    Заменил <MaxPeriod>365</MaxPeriod>
    Теперь дает выбирать несколько месяцев. Но все одной строкой.
    Остается вопрос, как сделать разбивку по месяцам в таблице ?
