Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Время ожидания или Timeout
- В этой теме 69 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано Mikhail.
22.01.2023 в 08:43 #27139JurasskParkУчастник
Архив за часы и за сутки? Я там не увидел такого… Может я не прав…
22.01.2023 в 09:10 #27140manjey73УчастникУ вас нельзя рассчитать длину ответа в зависимости от запроса?
Я не углублялся сильно в протокол, но наверняка можно посчитать длину ответа.Когда я столкнулся разной длиной ответа, Михаил писал, что Timeout используется от штатной функции системы, он там есть и убрать его никак. Отсюда и вариант проверки на конечный байт был + Михаил тогда доработал механизм, что можно для остановки использовать массив байт.
Ну или брать сейчас для 6-й версии CnlBasic и сделать его аналог. Если ни одного байта не поступило, то сработает обычный Timeout, если поступил хоть один байт, то Timeout уменьшить до времени поступления например 2-3-х символов.
22.01.2023 в 09:14 #27141manjey73УчастникNЧ – количество часов;
NЧ = 24 – для всех суток, кроме текущих;
(включая текущий час)
Ну все у вас можно посчитать, до запроса должна быть логика, которая посчитает длину ответа. А так же можно выполнять проверку по 3-му байту фактически поступающим данным и расчетным.
22.01.2023 в 09:17 #27142manjey73УчастникЯ примерным образом считал длину ответа в драйвере Пульсар, зная запрос, выставлял длину ответа в зависимости от количества байт параметра для данного запроса.
Соответственно Timeout работал только при отсутствии и обрыве связи. В остальных случаях принималось требуемое количество байт.22.01.2023 в 09:25 #27143manjey73УчастникСобственно у вас примерно так.
Читаете первые 3 байта, проверяете по 2-му байту что прибор не ответил форматом ответа об ошибке, если прибор говорит что это ошибочный запрос дочитываете 3 байта и разбираете ошибку.
Если нормальный ответ, то по 3-му байту считаете длину ответа + CRC и дочитываете, а потом разбираетесь соответствует ли количество в ответе требуемой длине согласно запроса.22.01.2023 в 20:46 #27148JurasskParkУчастникНу тут три варианта:
1) Михаил добавит в CnlBasic ещё один вариант чтения и я буду доволен как слон 🙂
2) Я использую свой CnlBasic и только с ним драйвер булет работать.
3) Я отказываюсь и в драйвере реализую чтение через свои драйвера.P.S. Я не вижу большой сложности и проблемы, почему бы Михаил отказался реализовать ещё один вариант чтения данных, когда 4 штуки уже есть. 🙂
23.01.2023 в 09:38 #27151manjey73УчастникЕсли я правильно понял, то вызываются штатные функции по работе с COM портом.
Тут либо реализовывать свой аналог работы с портом, в котором убирать Timeout вообще и измерять длительность паузы после каждого принятого байта. Кстати это можно реализовать даже внутри драйвера, читая по одному байту. И потом склеивать весь ответ для логирования… Никто же не мешает.
Но в вашем случае все длины просчитываются если смотреть по протоколу, который не Modbus. Так что не вижу каких то проблем реализации на штатном драйвере канала.
23.01.2023 в 09:57 #27152manjey73УчастникЗабавно, но сейчас вы рассуждаете так же как и я тогда, когда столкнулся с плавающей длиной ответа.
Вот смотрите, при приеме по одному байту что есть timeout? пауза на прослушку длины когда байты уже перестали приниматься? а теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны, у вас должен быть пакет 256 байт и произошел обрыв связи когда 100 байт уже передались — это конец пакета или все же полноценный timeout ? 🙂
- Этот ответ был изменен 1 год, 3 месяца назад от manjey73.
23.01.2023 в 11:51 #27156MikhailМодераторЕсть запрос данных с таймаутом. Чтобы запрос завершился раньше окончания таймаута, должно быть выполнено какое либо условие.
В данный момент эти условия:
1. Достигнута заданная длина ответа.
2. Получен признак окончания пакета.Какой дополнительный вариант завершения запроса Вы хотите предложить?
23.01.2023 в 11:53 #27157MikhailМодераторЧитаете первые 3 байта, проверяете по 2-му байту что прибор не ответил форматом ответа об ошибке, если прибор говорит что это ошибочный запрос дочитываете 3 байта и разбираете ошибку.
Если нормальный ответ, то по 3-му байту считаете длину ответа + CRC и дочитываете, а потом разбираетесь соответствует ли количество в ответе требуемой длине согласно запроса.Да, так обычно и делается.
23.01.2023 в 13:42 #27160JurasskParkУчастникДа, так обычно и делается.
Если протокол этот поддерживает.
А если нет?23.01.2023 в 14:04 #27161JurasskParkУчастникХотя ладно… Буду каждую отдельно команду проверять…
Эх…23.01.2023 в 17:00 #27163JurasskParkУчастникКакой дополнительный вариант завершения запроса Вы хотите предложить?
Без условия указания количества получаемых байт.
/// <summary> /// Reads data. /// </summary> public override int Read(byte[] buffer, int offset, int timeout, ProtocolFormat format, out string logText) { try { int readCnt = 0; NetStream.ReadTimeout = timeout; // timeout is not maintained if all available data has been read Stopwatch stopwatch = Stopwatch.StartNew(); while (readCnt == 0 && stopwatch.ElapsedMilliseconds <= timeout) { // read data try { if (NetStream.DataAvailable) // checking DataAvailable is critical on Linux readCnt += NetStream.Read(buffer, offset, buffer.Length); } catch (IOException) { } } logText = BuildReadLogText(buffer, offset, readCnt, format); if (readCnt > 0) { logText = BuildReadLogText(buffer, offset, readCnt, format); UpdateActivityTime(); } return readCnt; } catch (Exception ex) { throw new ScadaException(CommPhrases.ReadDataError + ": " + ex.Message, ex);
Я бы понимал, когда отдаем buffer[] размером 1000 байт, отдаем int count (количество получаемых данных), то в ответе у нас buffer[] размером count.
Но там нигде Array.Resize(ref buffer, readCnt) не делается…23.01.2023 в 17:52 #27165MikhailМодераторУсловие прекращение ожидания напишите словами, одним предложением, если возможно.
23.01.2023 в 18:25 #27167JurasskParkУчастникУсловие прекращение ожидания напишите словами, одним предложением, если возможно.
Количество полученных данных больше нуля.
- Этот ответ был изменен 1 год, 3 месяца назад от JurasskPark.
