Вопрос по 2000-ПП
Просмотр 12 сообщений - с 106 по 117 (из 117 всего)
  • #19726
    При той же формуле, что и через «Ракету» ?
    Так по идее простой кнопкой или рисунков, указать канал управления и выбрать «Отправить команду сразу».
    У вас же там будет формула проверки, получает будет отправляться противоположное значение.
    А картинкам можно выбрать коллекцию с проверкой канала, если = 401 присвоить один рисунок, если 402 другой рисунок.
    Там тоже как бы вариаций не одна. Попробуйте разные. Есть HTML кнопка в бесплатном варианте.
    Есть тумблер в расширенном
    Есть просто картинки из которых можно слепить комбинации
    #19728
    например светодиод, каналы 100 и 100 входной и управления для лампочки.
    Настраиваете коллекцию для изменения цвета.
    С рисунками примерно то же самое, выберите динамический рисунок, там и картинки свои можно подставлять.
    • Этот ответ был изменен 6 месяцев назад от manjey73.
    #19730
    sakhalin_Cat
    Вы меня не верно поняли, точнее я неправильно вопрос сформулировал.
    Мне надо с входным каналом разобраться. чтобы зажигать лампочки в вебморде получая от болида значения в канале —
    при инициализации Орион в канале всегда число
    Если нет ошибки то =251
    Если включен = 401
    Если выключен=402
    Как включить/выключить лампочку на вебморде основываясь на полученых данных?
    #19732
    sakhalin_Cat
    Понял. Спасибо. сейчас попробую
    #19733
    Привязать входной канал к какому-то элементу мнемосхемы.
    Вашему рисунку, светодиоду, тексту и так далее и так далее. Разные задачи, разный подход. На тот же светодиод можете добавить значение 251 и сделать его желтым например.
    #19738
    sakhalin_Cat
    Огромное спасибо за помощь всем откликнувшимся.
    #19821
    snik
    Прошу прощения, не было возможности почитать форум.
    C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
    А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
    Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
    Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..
    У меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
    1. Каверкает дату и время событий. Дата типа 244.18.50 вполне нормально
    2. Не даёт управлять реле
    3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.
    Ругаюсь 3ю неделю с болидом. Надеюсь победить
    #19904
    snik
    А есть у кого-то опыт подключения через С2000-Ethernet программой modpool к С2000-ПП?
    #19928
    sakhalin_Cat
    Я решил не заморачиваться с этими танцами и поставил ОРС сервер Орион-Про. На тестах 10тегов (бесплатных) работают прекрасно, всё включается, отключается и видится.
    Выписал счет, оплачу и буду юзать вполноценно. Стоит со скидкой 9500.
    • Этот ответ был изменен 5 месяцев, 3 недели назад от sakhalin_Cat.
    #19984
    Возможно, Болид доработал свой OPC-сервер. У меня был отрицательный опыт его использования, но уже давно.
    Поддерживает ли он сейчас OPC UA?
    #20958
    sakhalin_Cat
    Нет не поддерживает.
    Наконец-то Болид прислал ключ, сначала месяц они его делали видать хэш на счетах считали, потом два месяца он ехал до меня так как Болид работает с какой-то дерьмотранспортной которая пешком по земле ходит и транспортные средства не признает ни в какую. В общем ключ мне принесли спустя 3месяца с момента оплаты.
    ОРС сервер работает нормально и полноценно. Ошибок и глюков пока не замечено. Вполне себе качественное решение вместо костыля с с2000-ПП, а самое главное полностью совместимое по драйверу ОРС Скада коммуникатора.
    Эксперименты пока продолжаются, по результатам еще отпишусь.
    #20999
    Спасибо за информацию. Пишите по мере получения результатов.
