Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по 2000-ПП
- В этой теме 118 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
21.04.2021 в 17:29 #19190MikhailМодератор
OK
27.05.2021 в 19:12 #19627sakhalin_CatУчастникГоспода поясните мне за связку «Болид <-> Rapidscada» пожалуйста.
Как я понял прочитав ветки на форуме все реализуют систему через виртуальный COM порт на основе C2000-Eth по схеме
«Сеть Bolid 485» <-> «<-485-(C2000-ПП)-Modbus->» <-> «<-485-(C2000-Eth)-vCom->» — «Rapidscada»
Я верно понимаю?
Просто у меня стоит вопрос по подключению Rapidscada к существующей у меня системе «Орион-Про», система внутренняя и работает только на компе без панели С2000. Вообще я задумываюсь о приобретении OPC сервера Bolid, но техподдержка ничего внятного сказать по нему не может, а без ключа нормально его оттестировать не получается.
Соответственно я задумался о подключение через копеечный модуль С2000-ПП. Встает вопрос физической реализации.
Система у меня построена на С2000-Ethernet которые установленны в разных зданиях и являются дистрибьюторами (удаленными портами 485), соответственно комп с «Орион-Про» общается с ними по сети без физических портов 485-го интерфейса.
Rapidscada тоже крутится на том-же компе(сервере) на котором крутится «Орион-Про» Отсюда вопрос: Как реализовать взаимодействие RapidScada и «Орион-Про» без дополнительных блоков.
Можно конечно прикупить с2000-ПП и воткнуть его через USB485 напрямую в сервер, так как один из сегментов 485-й сети Болида висит в серверной, но хотелось бы вообще избавится от лишних коробок.
Как избежать еще одного С2000-27.05.2021 в 19:20 #19628sakhalin_CatУчастникДа кстати, обьясните мне как из рапидскады вы умудряетесь видеть виртуальный COM-порт от С2000-Ethernet который использует драйвер «Орион-Про» Ведь он в диспетчере устройств не отображается???
Я по привычке радостно запрогал пятый по счету С2000-Ethernet, утащил его КТПН, подключил к нему на 485й конец все счетчики меркурий, приперся в серверную настроил порт в орионовской софтине а РапидСкада его не видит. «Орион-Про» видит а рапидскада нет.
Пришлось медную линию цеплять с преобразователем интерфейса.
Так как подключить удаленный С2000-Eth как ком-порт к рапидскаде?27.05.2021 в 21:20 #19630manjey73Участник@sakhalin_Cat в этом и фишка C2000-Ethernet 🙂
Его нужно настроить на прозрачный режим и в RapidScada настроить на UDP порт по аналогии с обычными преобразователями Ethernet-RS485
Недостаток, Конфигуратор Меркурий не умеет работать с COM портом поверх UDP, зато другие программы виртуальных COM портов могут тогда создать COM порт, который увидит и RapidScada и Конфигуратор.
Ну и пляски с бубном, пока правильно настроите. Валяется дома парочка, могу попробовать вспомнить как его настраивать.
28.05.2021 в 13:21 #19644snikУчастникC2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает. С2000-Ethernet у меня в прозрачном режиме. ППшка в режиме Slave. Плюс ко всему ещё и драйвер для Скады функционально сильно урезан. Я обрабатываю логи которые от коммуникатора. Анализирую журнал событий. Иначе не получается.
28.05.2021 в 13:53 #19646sakhalin_CatУчастникДоброго дня. Вы мне ответили не на тот вопрос который я задавал. С настройкой железа у меня проблем нет, у меня 5 зданий висят на с2000-Ethernet. Хост сервер — подключен по езернет, а в зданиях стоят C2000-Eth который уже раздают 485.
Но эта система работает с «Орион-Про» который использует свои драйвера для проброса COM via Eth.
Меня интересует привязка с200-езернет к рапидскаде, Просто настраиваю в Коммуникаторе линию связи UDP на предварительно настроенный прозрачный С2000 и в него гоню данные через драйвер устройства?
Вопрос был можно ли связать Орион и Скаду без С2000-ПП ???28.05.2021 в 13:58 #19647sakhalin_CatУчастникC2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..28.05.2021 в 14:09 #19648MikhailМодераторДобрый день!
Опыт использования OPC-сервера Болид негативный. У них есть демо-версия, скорее всего. Может быть, что-то доработали с тех пор.
Интегрироваться можно следующими способами:
1. Подключившись к пульту С2000 в принтерном режиме.
2. Через С2000-ПП
3. OPC-сервер, который скорее всего не заработает.ПО Орион работает с своём протоколе и к тому же занимает COM-порт.
Ссылка 1
Ссылка 2- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от Mikhail.
28.05.2021 в 14:18 #19652sakhalin_CatУчастник. В режиме Slave запускали ППшку? В документации этот режим расписан не очень.
Мастер и слэйв у с2000-езернет это режимы когда 2шт с2000-езернет работают в качестве моста для RS485.
По схеме —
«Сеть 485» <-> «С2000-Езер Мастер» <-> «LAN» <-> «С2000-Езер Slave» <-> «Сеть 485»
Кстати у С2000-Езернет есть одна особенность которая в доках не описана, если их используется несколько штук для работы с одним ПК по схеме — «Eth порт ПК» <-> «LAN» <-> «C2000-Eth» <-> «485» то нужно обязательно раскидать их по разным портам 400002, 40003 итд. Иначе будут глюки.28.05.2021 в 14:24 #19653sakhalin_CatУчастникИнтегрироваться можно следующими способами:
2. Через С2000-ПП
3. OPC-сервер, который скорее всего не заработает.1) Ну пульта у меня в системе нет поэтому вариант №1 отпадает.
2) С2000-ПП будет работать без С2000-М?
3) ОРС-демо у меня нормально не взлетел, кажет каналы, но данные не выдает почему-то
Но я пока его плотно не ковырял, так как свободного времени нет.28.05.2021 в 14:52 #19654sakhalin_CatУчастникХм только сейчас обратил внимание на то что в статусе начало валиться сообщение
Раньше не было вроде. Хотя обьекты в настройках КП выбираются нормально значит сервер доступен. Позже мтарикон поставлю, проверю.28.05.2021 в 15:04 #19655sakhalin_CatУчастникОпыт использования OPC-сервера Болид негативный. У них есть демо-версия, скорее всего. Может быть, что-то доработали с тех пор.
А что именно не работало и не устраивало?
Перенастроил линию, вроде всё взлетело. И всё работает. Правда демка, через час вырубится.
Релюхи кажет вроде нормально.
Управлять не пробовал, позже попробую.
.28.05.2021 в 19:55 #19679sakhalin_CatУчастникПодскажите пожалуйста какой тип данных нужно выбрать в команду ОРС сервера болид для реле? У него состояния 401-включено, 402-выключено.
Читается нормально, а вот как ему отправить 401 не понятно.
- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от sakhalin_Cat.
28.05.2021 в 20:59 #19684sakhalin_CatУчастникНасколько я понимаю 401 это string а мне нужно bool
Формулу бы преобразования 401 в 1 а 402 в 0
Какие вообще есть методы обработки таких значений? просто кроме 401 и 402 у меня могут быть другие значения которые сообщают об ошибке и проч, может есть какая-то база типа «Значения Команд» куда можно все коды внести и потом обрабатывать их уже в формуле? На сервере OPC я этого сделать не могу.28.05.2021 в 21:07 #19685sakhalin_CatУчастникПросто кодов дикое количество из которого большая часть не нужна в принципе, но в любом случае часть потребуется для управления системой
Примеры кодов
