Вопрос по 2000-ПП
Просмотр 6 сообщений - с 46 по 51 (из 51 всего)
  • #18399
    Аватарsnik
    snik это вы просто не искали, куча виртуальных COM портов, которые умеют работать поверх UDP
    С обычным COM портом библиотеки будут же работать в Perl и C++
    Искал. Практически все виртуальные СОМ порты или созданы под конкретное железо на дальней стороне или работают через TCP для гарантии доставки. Если подскажите буду благодарен.
    #18400
    a80808a80808
    Хм…а может взять пару многопортовых MOXA и просто «пробросить» RS-485 через сеть? Мы так делали и не только для охраны — телемеханика пока работала по МЭК-101 вовсю использовали даже через TDM сети…
    Там много режимов — виртуальный СОМ порт, мост, сервер, клиент… Предпочтительнее наверное мост, но он довольно чувствителен к задержкам (на двух концах сети две (можно разнотипные) MOXA NPort, причем можно создавать архитектуру «звезда» — одно-двух портовые на периферии, многопортовые в центре.
    Но честно скажу — МОХА очень недешевая…:(
    #18401
    Аватарsnik
    А смысл? Все равно придется с SCADA загонять. Ethernet в данном случае практичен
    Да и дорого. MOXA, которая пробрасывает порт через Ethernet, стоит больше 10 тыр. за штуку. Нам нужно собрать данные примерно с десятка объектов. Начальство не оценит 🙁
    #18402
    a80808a80808
    Зато у МОХА прекрасный свой клиент виртуальных портов. Правда только для своих…
    А начальству нельзя как то намекнуть, что это охрана все таки и надежность здесь немаловажна…
    А далеко объекты?
    #18403
    Аватарsnik
    Знаю. Мы используем для удаленной настройки оборудования через СОМ-порт.
    Пробовал. Не помогает. Вопли, угрозы увольнения и т.д.
    А далеко объекты?
    По всему городу. Опорные узлы связи и склады. Связь по оптике.
    А начиналось все с 1 склада, на котором кто-то повадился отключать видионаблюдение и курить 🙁
    #18404
    Аватарmanjey73
    Tibbo Device Server Toolkit — Tibbo VPS Manager в составе пакета
    NetBurner Virtual Comm Port
    так, на вскидку, которыми пользуюсь
