Вопрос по настройке Rapid scada на linux ubuntu
Стартовая страница Форумы Rapid SCADA на Linux и Raspberry Pi Вопрос по настройке Rapid scada на linux ubuntu
  • #19051
    АватарSashapoz
    Добрый день !
    Михаил спасибо , все файлы переименовали всё заработало!
    Ещё вопрос такой при переносе скады с windows на linux будит ли работать модуль ModAutoControl ?
    #19052
    Аватарmanjey73
    Нет, все модули надо приобретать под конкретный ПК.
    #19053
    АватарSashapoz
    Я так понимаю если модуль был приобретен на компьютер , то если мы вместо диска с windows поставим туда диск с операционной системой linux и перенесем туда проект, тогда всё будет работать?
    #19059
    Аватарmanjey73
    Sashapoz к сожалению нет. Ключи для Windows и для Linux будут отличаться.
    #19062
    АватарSashapoz
    Добрый день !
    Если мы купим новый ключ , как нам подвязать его в rapid scada на Linux?
    #19063
    АватарSashapoz
    Не могли бы вы отправить нам инструкцию по установки ModAutoControl на linux?
    #19066
    Аватарmanjey73
    Найти в логах сервера ключ ПК после запуска и инициализации Модуля. И просто потом вставить ключ в окне для соответствующего Экземпляра и передать на сервер.
    Можете потренироваться на временном ключе например и убедиться, что работает
    Так как вы в окне Регистрация на ПК, с которого выполняете настройку, видите код ПК не удаленной машины, у вас будет писать, что ключ не действителен, просто потому, что ключ для удаленной машины, но его можно вбивать в данном окне, так как ключ передается на удаленную машину.
    • Этот ответ был изменен 4 недели, 1 день назад от Аватарmanjey73.
    #19070
    MikhailMikhail
    Установка модулей на Linux отличается только тем, что код компьютера нужно найти в файле журнала. Если не получится, задайте более конкретный вопрос. В предыдущем сообщении всё абсолютно точно описано.
