Нет возможности остановить все линии связи, но это очень мало вероятно. Быстрый шлюз не используется. Меня смущает что все данные идут с одного контроллера и 24 из 32 сигналов отображаются нормально.
Все каналы одинаково настроены, все дорасчетные идентичны. Были бы проблемы с каналами, было бы ясно. В том то и дело что проблема лишь с отображением на скаде.
Да в архиве данные отображаются, так же как и на Скаде. То есть если пропадают на скаде то и в это же время текущие данные в нули уходят. Служба коммуникатора перезапускается по необходимости довольно часто, служба сервера по изменениям. То есть если я вносил изменения в систему, то соответственно обе службы перезапускаю.
Попробуйте создайте новый КП и новые каналы, переподключите контроллер на новый номер КП.
Какая-то необычная причина проблемы. Чтобы её найти, желательно подключиться к Вашему серверу и исследовать его, что выходит за рамки бесплатной поддержки.
что-то мне сдается, что грабли где-то там же, как были при передаче из шлюза в другую Scada…. Интересно, интервал когда пропадают данные на экране какой?
Примерно раз в минуту на 10 секунд пропадают.
А если КП не создавать а прям новые каналы в это же КП сделать чтоб наверняка знать что стороннее что то не прилетает? Буду пробовать…
