Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Базы данных и типы переменных
- В этой теме 21 ответ, 3 участника, последнее обновление 4 года, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
06.10.2019 в 18:57 #13805RomirosУчастник
Для таких скоростей уже нужно специализированное ПО. Куда нафиг 20 раз в секунду писать изменения. Тут уже и операционная система другая нужна, явно не windows. Раз в секунду для скады вполне нормальная частота. Ещё не всё счётчики отдадут данные быстрее. Я к тому, что под каждую задачу нужен свой инструмент, такие скоростя явно не для web-скады.
06.10.2019 в 19:04 #13806manjey73УчастникКоммуникатор вполне способен самостоятельно писать такую базу, может конечно не 20 раз в сек а чуть реже, это надо тестировать.
Я же не говорю, что WEB должен отображать с такой скоростью, отображать он может данные через Сервер как есть сейчас. Но вот Графики Про уже можно научить подключаться к такой базе и давать возможности для анализа.Ну и дополнительно потом разработать какой-то модуль для этого
Можно для таких каналов сделать ограничение на базу. месяц, полгода, год. и переписывать ее в цикле.- Этот ответ был изменен 4 года, 6 месяцев назад от manjey73.
07.10.2019 в 14:34 #13813MikhailМодератор1 раз в секунду и 20 раз — большая разница.
Если нужно читать и записывать 20 раз в секунду, это скорее всего должно быть индивидуальное решение. Отлавливать скачки параметра лучше всего на ПЛК, который проводит измерения, т.к. он может получать показания от датчика с максимально возможной скоростью.А для сохранение данных в систему 1 раз в секунду «из коробки» нужно будет реализовать в будущем.
07.10.2019 в 14:49 #13816manjey73УчастникТолько не 1 раз в секунду для ВСЕХ, а именно для выбранных каналов.
Давайте разберемся с ПЛК. Про него никто не говорит, он то как раз запросто может отловить импульс и положить его в сетевой регистр, речь идет как раз о Scada системе, которая читает этот регистр и вот тут то появляется ЗАСАДА.
Например в ПЛК я предусмотрю хранение появившейся единицы на некоторое время, достаточное, чтобы его увидела Scada в текущих данных, но вот та самая ЗАСАДА не сохранит в БД эту единицу, так как запись значений канала будет произведена раз в минуту, и даже раз в 30 сек не гарантирует запись этой единицы в БД…Создавать дорасчетный канал, применять формулы, что еще сделать ? Чтобы в канале 1-ца была записана вовремя, а все остальное нули….
07.10.2019 в 15:20 #13818manjey73УчастникИ кстати не всегда можно изменить программу ПЛК, бывает подключаешься к существующему и вариантов, когда нужна высокая скорость опроса определенных регистров бывает не один.
08.10.2019 в 14:29 #13826MikhailМодераторТолько не 1 раз в секунду для ВСЕХ, а именно для выбранных каналов.
Да, я это имел ввиду.
08.10.2019 в 14:31 #13827MikhailМодераторНапример в ПЛК я предусмотрю хранение появившейся единицы на некоторое время, достаточное, чтобы его увидела Scada в текущих данных, но вот та самая ЗАСАДА не сохранит в БД эту единицу
Да, по хорошему это надо получать в SCADA в виде события. Но стандартный Модбас уже не получится использовать.
