Базы данных и типы переменных
Стартовая страница Форумы Новые идеи Базы данных и типы переменных
  • #13805
    АватарRomiros
    Для таких скоростей уже нужно специализированное ПО. Куда нафиг 20 раз в секунду писать изменения. Тут уже и операционная система другая нужна, явно не windows. Раз в секунду для скады вполне нормальная частота. Ещё не всё счётчики отдадут данные быстрее. Я к тому, что под каждую задачу нужен свой инструмент, такие скоростя явно не для web-скады.
    #13806
    Аватарmanjey73
    Коммуникатор вполне способен самостоятельно писать такую базу, может конечно не 20 раз в сек а чуть реже, это надо тестировать.
    Я же не говорю, что WEB должен отображать с такой скоростью, отображать он может данные через Сервер как есть сейчас. Но вот Графики Про уже можно научить подключаться к такой базе и давать возможности для анализа.
    Ну и дополнительно потом разработать какой-то модуль для этого
    Можно для таких каналов сделать ограничение на базу. месяц, полгода, год. и переписывать ее в цикле.
    • Этот ответ был изменен 8 месяцев назад от Аватарmanjey73.
    #13813
    MikhailMikhail
    1 раз в секунду и 20 раз — большая разница.
    Если нужно читать и записывать 20 раз в секунду, это скорее всего должно быть индивидуальное решение. Отлавливать скачки параметра лучше всего на ПЛК, который проводит измерения, т.к. он может получать показания от датчика с максимально возможной скоростью.
    А для сохранение данных в систему 1 раз в секунду «из коробки» нужно будет реализовать в будущем.
    #13816
    Аватарmanjey73
    Только не 1 раз в секунду для ВСЕХ, а именно для выбранных каналов.
    Давайте разберемся с ПЛК. Про него никто не говорит, он то как раз запросто может отловить импульс и положить его в сетевой регистр, речь идет как раз о Scada системе, которая читает этот регистр и вот тут то появляется ЗАСАДА.
    Например в ПЛК я предусмотрю хранение появившейся единицы на некоторое время, достаточное, чтобы его увидела Scada в текущих данных, но вот та самая ЗАСАДА не сохранит в БД эту единицу, так как запись значений канала будет произведена раз в минуту, и даже раз в 30 сек не гарантирует запись этой единицы в БД…
    Создавать дорасчетный канал, применять формулы, что еще сделать ? Чтобы в канале 1-ца была записана вовремя, а все остальное нули….
    #13818
    Аватарmanjey73
    И кстати не всегда можно изменить программу ПЛК, бывает подключаешься к существующему и вариантов, когда нужна высокая скорость опроса определенных регистров бывает не один.
    #13826
    MikhailMikhail
    Да, я это имел ввиду.
    #13827
    MikhailMikhail
    Да, по хорошему это надо получать в SCADA в виде события. Но стандартный Модбас уже не получится использовать.
