Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › автологин с телевизора… Как?
- В этой теме 43 ответа, 5 участников, последнее обновление 3 года, 8 месяцев назад сделано
04.10.2021 в 15:20 #20988
Участник04.10.2021 в 15:23 #20990sakhalin_Cat
УчастникЕще один животрепещущий вопрос….
А как убрать боковое меню? Чтобы о нем вообще не вспоминалось при автологине?
Да и события тоже не нужны….04.10.2021 в 15:24 #20991sakhalin_Cat
УчастникНет, мы юзаем одно и то же
Тогда зачем подставления паролей и нажатие кнопки?
04.10.2021 в 15:26 #20992manjey73
УчастникТак плагин работает, если я правильно понимаю. Подставляет требуемый логин и пароль сразу в поля ввода + кнопка нажимается скриптом и сразу вход. Вот выход не получился 🙂
04.10.2021 в 15:27 #20993Romiros
Участник@Romiros как добавить паузу ? ? секунд 20-30
Загуглите setInterval или setTimeout. Я не за компом сейчас просто.
04.10.2021 в 15:34 #20994sakhalin_Cat
Я почему спрашиваю… Просто у меня автологин и без этого всего работает….
Там вот это только есть
————— Begin JS ———-
$(document).ready(function () {
$(«#txtUsername»).val(«test»);
$(«#txtPassword»).val(«12345»);
————— END JS ———-
Причем он работает даже если юзера тест не существует.04.10.2021 в 15:35 #20995sakhalin_Cat
УчастникА как убрать боковое меню? Чтобы о нем вообще не вспоминалось при автологине?
Да и события тоже не нужны….04.10.2021 в 15:38 #20996manjey73
Участник$(document).ready(function () { $("#txtUsername").val("operator"); $("#txtPassword").val("1234S"); sleep(20000).then(() => { document.getElementById("btnLogin").click(); }) }); function sleep(ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms)); }
Получилось вот так, можно перелогиниться кем-то другим.
04.10.2021 в 15:42 #20997sakhalin_Cat
Да и события тоже не нужны….Просто к телеку клаву не подключишь чтобы свернуть меню и события. А они мешаются.
04.10.2021 в 15:59 #21000Mikhail
МодераторПрочитал бегло тему, поэтому может быть уже было…
Плагин автологин работает для всего веб-приложения. Поэтому если часть пользователей должна входить как обычно, а вход через ТВ автоматически, то потребуется развернуть ещё один экземпляр веб-приложения, который подключается к тому же SCADA-Серверу. Это делает довольно просто — посмотрите в документации установку вручную.А как убрать боковое меню? Чтобы о нем вообще не вспоминалось при автологине?
Да и события тоже не нужны….Боковое меню пока никак. Это будет в 6-й версии.
События — поставьте в настройках Вебстанции количество отображаемых событий = 0.04.10.2021 в 16:01 #21001Mikhail
МодераторЛайфхак по боковому меню — если Вы откроете с телефона, то меню будет свёрнуто. Есть JavaScript функция, которая сворачивает меню, если экран узкий. Можно подменить эту функцию. Но сначала нужно решить вопрос с автовходом.
04.10.2021 в 16:20 #21004manjey73
Участникг.ы. я решил вопрос с возможностью перезайти таймером 🙂
04.10.2021 в 16:23 #21006sakhalin_Cat
УчастникПрочитал бегло тему, поэтому может быть уже было…
Плагин автологин работает для всего веб-приложения. Поэтому если часть пользователей должна входить как обычно, а вход через ТВ автоматически, то потребуется развернуть ещё один экземпляр веб-приложения, который подключается к тому же SCADA-Серверу. Это делает довольно просто — посмотрите в документации установку вручную..
Нормально работает. Юзеры с компов входят по паролю, а автологин по автологину.
Правда я уже описывал проблемы выше. Но если относится к этому не как к багу а как к фиче, то всё работает прекрасно. 🙂 Никаких вторых экземпляров не разворачивал.
Но направление для рытья канавы понял. Потом допилю.
А когда ждать 6ю версию?05.10.2021 в 14:07 #21008Mikhail
МодераторА когда ждать 6ю версию?
Ожидается в следующем году.
