Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › автологин с телевизора… Как?
- В этой теме 43 ответа, 5 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
04.10.2021 в 13:34 #20973sakhalin_CatУчастник
В общем провел еще одну серию опытов.
На содержание файла js автологину пофигу… Срабатывает этот файл только при первом логине после перегрузки сервера, тогда данные беруться из него и клиент автологинится тот который прописан в файле. Если разлогинится и запустить автологин снова, то автологин проходит с первым из списка пользователем имеющем админские права. Расположение в списке (номер) игнорируется. То есть если гость №9 а админ №11 то логинится №11 а гость игнорируется. Обновление ctrl+F5 жмакай не жмакай пофигу. Все равно либо после перегрузки сервера логин как надо, либо админом.04.10.2021 в 13:41 #20974sakhalin_CatУчастникНе !!!
JS вообще не работает. Еще раз проверил сейчас. При перегрузке берется первый по списку (не приложение) а все последующие автологины — первый по списку АДМИН.04.10.2021 в 13:46 #20975sakhalin_CatУчастниксоздал еще одного гостя под №9 и вроде заработало… Теперь у меня 6 гостей в системе. 🙂 🙂
04.10.2021 в 13:49 #20976RomirosУчастникДавайте ещё раз. Скачиваете плагин по указанной выше ссылке. Распаковываете. Содержимое папки Scada копируете в папку Scada с заменой файлов. В файле C:\SCADA\ScadaWeb\js\autologin.js прописываете вместо guest своего пользователя и его пароль. В вебе делаете выход на страницу логина и нажимаете Ctrl+F5. После этого должно все работать, чудес не бывает.
04.10.2021 в 13:57 #20977manjey73Участник№9 вроде зарегистрированный ID.
Сделайте гостя или кого угодно, начиная с 11-ого ID
04.10.2021 в 14:21 #20978sakhalin_CatУчастникСкачиваете плагин по указанной выше ссылке. Распаковываете. Содержимое папки Scada копируете в папку Scada с заменой файлов. В файле C:\SCADA\ScadaWeb\js\autologin.js прописываете вместо guest своего пользователя и его пароль. В вебе делаете выход на страницу логина и нажимаете Ctrl+F5. После этого должно все работать, чудес не бывает.
Всё именно так, кроме того что на JS реакции нет никакой и автологинится ид №9, он был свободен. До добавления ИД №9 все происходило как описано выше в сообщениях.
Повторю еще раз: Сейчас, автологинится ид №9 и ему безразлично что написано в JS.04.10.2021 в 14:30 #20979sakhalin_CatУчастникГы… Забавно.
Сейчас переименовал ИД №9 в auto и началась свистопляска с автологином как АДМИН. опять в смысле логинится админом.
переименовал обратно ИД №9 в «9» вместо авто и автологинится «9»…..04.10.2021 в 14:30 #20980RomirosУчастник№9 вроде зарегистрированный ID.
У меня работает и с id=5. Кто прописан в autologin.js у того и приоритет.
04.10.2021 в 14:37 #20981sakhalin_CatУчастникНифига не работает.
сделал №16 — «test»…
Как логинилась №9 «9» так и логинится хотя в JS прописан «test»04.10.2021 в 14:42 #20982RomirosУчастникДа забейте Вы пока на таблицу пользователей, это не важно. Добейтесь чтобы в полях логина у Вас был тот пользователь, который прописан в файле autologin.js. У Вас или кэш не чистится или ещё какая-то хрень.
04.10.2021 в 14:49 #20983manjey73УчастникНа Linux у меня не происходит автологирования, только в поля подставило пользователя и пароль, сейчас добавлю нажатие кнопочки.
04.10.2021 в 14:55 #20984sakhalin_CatУчастникДа забейте Вы пока на таблицу пользователей, это не важно. Добейтесь чтобы в полях логина у Вас был тот пользователь, который прописан в файле autologin.js. У Вас или кэш не чистится или ещё какая-то хрень.
Я уже забил. Пусть логинится как «9» 🙂 🙂 Главное не админом. 🙂
Проверяется с разных машин и клиентов, кэши чистятся.04.10.2021 в 14:56 #20985manjey73Участник$(document).ready(function () { $(«#txtUsername»).val(«user»); $(«#txtPassword»).val(«123»); document.getElementById(«btnLogin»).click(); });
В таком варианте пропадает пароль из поля и не входит никуда.
Без document.getElementById(«btnLogin»).click(); пароль подставляется, но надо кнопку нажимать
04.10.2021 в 15:00 #20986manjey73УчастникВсе, вошел. Проблема наверное с кавычками при копировании отсюда с форума.
04.10.2021 в 15:07 #20987sakhalin_CatУчастник$(document).ready(function () {
});В таком варианте пропадает пароль из поля и не входит никуда.
Господа я не вьеду чего-то а это зачем??? Может я просто не так автологинюсь? Откуда поля, нажимание кнопки автоматом итд итп???
Я просто захожу по ссылке https://rapidscada.*.*.*/Scada/AutoLogin.aspx и всё.
Подозреваю что мы юзаем что-то разное… -
