Имеется преобразователь RS-485 в MODBUS-TCP Tiny Modbus Gateway TGW-718. по rs-485 к нему подключены частотники LS ic5. при опросе постоянно показывает ошибку Gateway target device failed to respond.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. спасибо
Gateway target device failed to respond в переводе означает, что конечное устройство не отвечает. То есть шлюз понимает Ваш запрос, но частотник не отвечает шлюзу. Нужно проверять подключение частотников.
P.S. Поэтому я предпочитаю прозрачный режим работы — не шлюз, а просто преобразователь. В этом случае всегда понятно, где кроется проблема связи.
А были ли успешные опыты увязки такого типа шлюзов с вашей системой?
Подобных да. Конкретно этой модели — у меня нет информации. Наверняка, шлюз работоспособен. Нужно искать в документации, что означает информация, предоставляемая шлюзом, в том числе указанная ошибка 1,81,b
Удалось установить связь с частотником через шлюз, но пока могу только параметры снимать. помогите организовать включение через web и показ текущей частоты. частотник LS ic5. инструкция с modbus командами https://inverterdrive.com/file/LS-Starvert-iC5-Modbus-RTU-Card-Manual
Помогите пожалуйста.
