Здравствуйте! Возможно ли создание таблицы прямо на схеме, чтобы в некоторых полях просто указывать какой входной канал будет отображать. Не хватает такой вставки. Не знаю обсуждалось или нет, но пишу в новых идеях в надежде, что данную функциювозможно будет добавить.
Mikhail, « — использовать Гибкий отчёт и отображать его в виде HTML по прямой ссылке»
А эта таблица будет как «живой» объект на текущем представлении (странице) или же пойдет переход на другую страницу с таблицей? Если первый вариант — вообще класс!
Гибкий отчёт, наверное, будет не совсем живым, потому что он строится только при открытии страницы. Страница отчёта открывается внутри фрейма, то есть является независимой страницей.
Оптимальный подход нужно выбирать исходя из того, насколько часто обновляются отображаемые данные.
Автор
