Здравствуйте.
Можно ли в таблице «Каналы управления» ссылаться на значения входных каналов, учитывая, что номера каналов входных и управления могут быть одинаковыми ?
Например, через Val(№_входного_канала)
В каналах управления Cnl и CnlVal будут давать 0, потому что это значение, считанное «только что» из контроллера. Формулы Val() и Stat() будут работать.
Входные каналы и каналы управления — две разные таблицы в базе, поэтому совпадение идентификаторов в них не имеет значения. Всё будет нормально работать.
Автор
