Сервер перестает писать данные в бд
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Сервер перестает писать данные в бд
  • #21107
    bairamov_s
    Здравствуйте!
    Я поставил скаду под 10 виндой, настроил подключение к приборам по Modbus TCP и настроил отправку данных в бд.
    Наблюдаю что примерно раз в сутки данные перестают отправляться в бд, с которой установлено соединение. При этом отключается служба веб-публикаций, что скорее всего и является причиной остановки отправки данных в бд.
    Хотелось бы узнать, отключают ли какие-то из компонентов службу веб-публикаций, или искать причину в настройках операционной системы?
    • Эта тема была изменена 2 года, 5 месяцев назад от bairamov_s.
    #21110
    Уточните, пожалуйста, в какую БД пишутся данные? Есть ли ошибки в журналах работы.
    Служба веб публикаций влияет только на веб-приложение. Но возможно, отключается не только данная служба, а что-то ещё.
    #21146
    bairamov_s
    Данные пишутся в MS SQL. Какие журналы работы нужно проверить?
    #21153
    Журналы C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModDbExport*.*
    #21165
    bairamov_s
    Проблема еще в том что сама СКАДА отключается, и уже после этого данные соответственно перестают отправляться в БД.
    Основной вопрос том что может провоцировать отключение и какие данные стоит Вам предоставить чтобы Вы могли помочь решить проблему?
    #21167
    Недостаточно информации. Нужны журналы работы служб Сервера, Коммуникатора и Вебстанции. Также уточните, что подразумевается под отключением скады?
    #24498
    Михаил, я конечно понимаю, что версия 5 и актуальная будет 6, я собственно тоже понял, что пока я только начал делать проект нужно переходить на 6. Но раз предыдущий автор темы не прислал, то пришлю я, т.к. я сегодня это обнаружил спустя 10 дней. 😀 У меня тоже MS SQL. 🙂
    Текущие данные
    Error Number:8023,State:1,Class:16
    2022-08-18 10:35:01 Невозможно добавить текущие данные в очередь. Максимальный размер очереди 1000 превышен
    2022-08-18 10:35:02 Невозможно добавить текущие данные в очередь. Максимальный размер очереди 1000 превышен
    2022-08-18 10:35:02 Ошибка при экспорте текущих данных:
    System.InvalidOperationException: This SqlTransaction has completed; it is no longer usable.
    at System.Data.SqlClient.SqlTransaction.ZombieCheck()
    at System.Data.SqlClient.SqlTransaction.Commit()
    at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportCurData()
    2022-08-18 10:35:02 Ошибка при экспорте среза по триггеру «Триггер на архивные данные»:
    System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 6 («@val»): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`
    1 wrapCloseInAction)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.<ExportSnapshot>g__ExportDataPoint|42_0(Int32 cnlNum, <>c__DisplayClass42_0& , <>c__DisplayClass42_1& , <>c__DisplayClass42_2& )
    at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportSnapshot(Srez snapshot, DbTransaction trans, IEnumerable`1 dataTriggers)
    ClientConnectionId:4532edae-6378-4afe-9cd0-a4209948e44a
    Архивные данные
    2022-08-18 10:35:00 Ошибка при экспорте архивных данных:
    at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportArcData()
    2022-08-18 10:35:01 Ошибка при экспорте среза по триггеру «Tриггер на текущие данные»:
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    • Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от JurasskPark.
    #24502
    Да, похоже на ошибку. Спасибо за информацию.
