Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Редактор схем
Помечено: Редактор схем; выделение компонентов
- В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
07.10.2020 в 15:57 #17360MikhailМодератор
Это версия 2017 года. Не смогу её предоставить, к сожалению. С тех пор было исправлено много ошибок, в том числе в отчётах. Поэтому есть смысл обновить Rapid SCADA до актуальной версии. Все платные лицензии действительны, если используются.
07.10.2020 в 19:33 #17363a80808УчастникВот заодно и мою инструкцию по переходу протестируете 🙂
08.10.2020 в 11:23 #17364moreidoУчастникне могу найти нигде вообще в архивах плагин гибкий отчет под нашу версию scada 5.0.3.1, помогите пожалуйста найти
09.10.2020 в 10:06 #17365moreidoУчастникЯ сделал резервную копию C\Scada, подскажите как лучше сделать, путем подмены папок получится с нашей версией rapidscada 5.0.3.1, на последнюю , или все же нужно пробовать заново на другой машине устанавливать по новой, я кстати пробовал, все сделал как надо во вкладке включение и отключение компонентов, framework тоже последний стоит, но нифига при установке ругается все равно
Установка Rapid SCADA 5.8.1
Проверка версии Microsoft .NET FrameworkУстановка приложения Сервер
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaServer.zip
Установка службы ScadaServerService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
Служба ScadaServerService не была установленаУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaComm.zip
Установка службы ScadaCommService
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
Служба ScadaCommService не была установленаПроверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
Перейдите на
Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
и убедитесь, что компонент Службы WCF > Активация по HTTP установлен для .NET Framework 4+,
а компоненты для .NET Framework 3.5 отключены
Проверка наличия Windows Communication Foundation (WCF)
Регистрация ASP.NET
Установка приложения Вебстанция
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaWeb.zip
Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
Регистрация веб-приложения Scada
Создание ярлыка Вебстанция
Установка приложения Вебстанция завершена успешноУстановка приложения Агент
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaAgent.zip
Установка службы ScadaAgentService
Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
Служба ScadaAgentService не была установленаУстановка приложения Администратор
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaAdmin.zip
Создание ярлыка Администратор
Установка приложения Администратор завершена успешноУстановка приложения Редактор схем
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaSchemeEditor.zip
Установка приложения Редактор схем завершена успешноУстановка приложения Редактор таблиц
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaTableEditor.zip
Установка приложения Редактор таблиц завершена успешноУстановка завершена с ошибками
Перезагрузите компьютер, пожалуйста09.10.2020 в 11:08 #17366moreidoУчастникС этими проблемамы разобрался, теперь появилась новая при запуске scadaserver, scadacomm и остальных выдает ошибку …
«Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью instalutil.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START»
Что уже только не делал, переустанавливал службы, с учетной запписью все впорядке, доступы открыты, ничего не помогает…09.10.2020 в 19:46 #17367MikhailМодераторЧтобы установить службы, выполните действия 7, 8 и 9 отсюда
При регистрации создаются файлы журналов тех же папках. Если регистрация служб не пройдёт, напишите сюда ошибки из журналов.10.10.2020 в 11:15 #17368moreidoУчастникМожет все же скинете гибкий отчёт 2017 года на версию rapidscada 5.0.3.1, мы протестируем ббыстро, если то что нам нужно будет работа ь, приобретем сразу.
12.10.2020 в 10:51 #17379MikhailМодераторЭто версия 2017 года. Не смогу её предоставить, к сожалению.
Если есть сложности с переходом на новую версию, мы можем это сделать удалённо на платной основе.
