Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 406 по 420 (из 556 всего)
  • #24302
    Как минимум в этом меню появится пункт Отчёты. По мере портирования плагинов будут добавляться пункты. Если интересует что-то конкретное, уточните вопрос.
    #24320
    @mikhail, может очередной бред…а вы не задумывались о возможности подключения вместо «штатного» редактора xml (конфигурационные файлы и т.п.) внешнего, типа Notepad++? удобнее было бы, а то структуры не видно, ошибки можно наделать…
    #24322
    Oakim
    Подскажите, а можно сделать так что бы одновременно работали две версии Rapid SCADA на одной машине, например 5я и 6я?
    #24323
    Такая возможность есть. В настройках Администратора можно указать exe-файл приложения, которое будет открываться в зависимости от расширения редактируемого файла. Например, Notepad++.
    Необходимо выполнить установку в разные директории. В проекте в настройках приложений указать разные TCP-порты.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от Mikhail.
    #24360
    Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
    ​ Error in getCurDataByView. Service Unavailable
    _doCallback @ main-api.js:52
    GetArcWriteTime:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
    ​ Error in getArcWriteTime. Service Unavailable
    GetCurDataByView:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
    Поставил Beta 8 и получаю ошибки в Web, Симулятор работает, значения меняются, сама таблица не выводится, хотя часовые метки на web есть
    #24361
    Там выше мы уже обсуждали — таблицы надо создавать заново. Там еще один глюк — если раньше в случае отсутствия драйвера запуск линий продолжался, теперь останавливается. Михаил в курсе.
    #24363
    Да, пересоздал и запустилось… а то я уже тут голову сломал, Romiros подсказал по данному поводу.
    #24365
    Если веб-приложение показывает ошибку 503, смотрите журнал приложения. Вероятно, оно или в процессе запуска или не смогло запуститься.
    #24558
    1. Как и по какому признаку Профиль определяет статус службы Веб-сервера? А то веб работает, а статус — неизвестно.
    2. Как перезапускать службу веб-сервера, если проект передаётся, а в логах передачи проекта пишет, что остановить и запустить службу не может.
    3. Где хранится проект, после передачи проекта на веб? Если это не секрет 🙂
    #24559
    1. Статус web не определяется. Смотрите состояние web в логе ScadaWeb
    2. Можно нажать Стоп и Старт в Администраторе. Можно перезапустить средствами ОС. Какая у Вас операционная система?
    3. Всё хранится в папке Scada.
    #24561
    2. Windows Server 2008 R2 — WEB
    Windows Server 2019 — Server (СУБД)
    Windows Server 2019 — Communicator
    Я вот пока не понимаю, мне Admin приложение для передачи проекта нужно запускать на Web, скачивать проект из веба, чтобы он был актуальный, делать изменение, обратно передавать, только отключить передачу Server и Communicator.
    Если запускаю Admin на Server, тоже скачивать, только отключить передачу на Web…
    #24562
    Админ настраивается на Сервер через Агент.
    Полагаю, если Web на отдельном ПК то на нем должен быть Web и Agent…
    Коммуникатор и Агент однозначно.
    Вы когда настраиваете Экземпляр должны выбрать что в этом Экземпляре. По крайней мере Коммуникатор я так устанавливал, должен быть Агент и Коммуникатор.
    #24563
    @manjey73 Агент у меня установлен и на вебе, и на сервере и на коммуникаторе. 🙂
    По логике я должен веб «деплоить» только с веба-сервера, а чтобы видеть актуальные теги и объекты, я должен сначала с сервера Server отдать конфиг через Админ, а на web сервере через Админ скачать конфиг, нарисовать интерфейс и только интерфейс публиковать.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от JurasskPark.
