Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Mikhail.
21.07.2022 в 12:08 #24205MikhailМодератор
Пример адресной строки стандартного графика:
http://localhost:8080/Chart/Chart?cnlNums=101&startDate=2022-07-21&archive=Hour&gap=3600Хвостик archive=Hour&gap=3600 можно дописать в параметрах табличного представления. В Редакторе таблиц появилась кнопочка.
21.07.2022 в 12:29 #24208a80808УчастникСтарой не осталось, могу переустановить с дисрибутива Beta_7 (все храню 🙂 ), не проблема. Но точно помню, что сообщения об ошибке были но запуск не останавливался.
21.07.2022 в 12:31 #24210MikhailМодераторНе нужно тратить время. Исправим в любом случае.
25.07.2022 в 08:35 #24223denis_excitonУчастникЗдравствуйте хотелось бы увидеть больше возможностей в новой версии графического редактора. Хотя бы примитивного вращения динамического изображения, тем более что свойство то простое, а емеет большой смысл быть! transform: rotate(360deg). Я думаю что многим оно облегчит жизнь и многие с этим согласятся. Пожалуйста добавьте пока идет Бета.
25.07.2022 в 09:51 #24224OakimУчастникКак можно в Редактор схем добавить библиотеку своих Компонентов?
25.07.2022 в 10:31 #24225MikhailМодераторДобрый день!
По Редактору схем есть отдельная тема, которая содержит пожелания по функционалу. Данная тема по проблемам установки новой версии.
Все работы по мнемосхемам планируются позже, после выхода 6-й версии, ввиду значительного объёма задачи.Как можно в Редактор схем добавить библиотеку своих Компонентов?
Разработать её по аналогии с существующими компонентами, ссылка.
25.07.2022 в 14:58 #24228OakimУчастникУстановил версию 6.8 на два компьютера Win 10 с плагинами mod_auto_control_6.0.0.0 и plg_chart_pro_6.0.0.0 пока проблем не обнаружено.
P.S. Единственное замечание добавьте пожалуйста в инструкцию по установке полное название дополнительных пакетов dotnet-hosting-6.0.7-win.exe и aspnetcore-runtime-6.0.7-win-x64.exe, а то долго не мог понять почему у меня в Модулях не появляется ASPNetCoreModuleV2.
26.07.2022 в 12:08 #24238MikhailМодераторПо идее, достаточно установки aspnetcore-runtime без dotnet-hosting.
Вы включили IIS в Windows до или после установки?26.07.2022 в 18:54 #24245OakimУчастникДа IIS был сразу включен так как раньше на этой машине стояла 5я версия.
27.07.2022 в 15:44 #24247MikhailМодераторВо временной инструкции сейчас написано
«Установить ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle)…»
На странице скачивания указано
«On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.»
То есть для Windows нужно скачивать Hosting Bundle.
При написании постоянной инструкции, сделаем акцент на том, что именно нужно скачать.27.07.2022 в 23:03 #24250a80808УчастникПри написании постоянной инструкции, сделаем акцент на том, что именно нужно скачать.
Может быть проще эту задачу передать инсталятору?
28.07.2022 в 12:48 #24252MikhailМодераторВ идеале да. Но инсталлятор в лучшем случае мог бы запустить установку ASP.NET Core, а она не всегда требуется. Обновления .NET выходят каждые несколько месяцев, то есть нужно скачивать свежую версию при установке. В общем, пока непонятно как автоматизировать установку ASP.NET Core.
- Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от Mikhail.
29.07.2022 в 22:17 #24258a80808Участник@mikhail, так может по простому:
В пакет с релизом включать ASP.NET Core в версии, с которой собирался релиз. Не знаю как в Linux, а в Windows ASP.NET Core само будет обновляться вместе с обновлениями (или не будет, если обновления отключены). Но я бы поостерегся с обновлениями, потому как не факт что «старый» релиз будет корректно работать с новым ASP.NET Core. Что неплохо бы прописать в документации.
Ну и новый релиз — новый ASP.NET Core.31.07.2022 в 12:24 #24260MikhailМодераторВернёмся к вопросу инсталлятора несколько позже.
04.08.2022 в 09:28 #24301ValentynУчастникhttps://ibb.co/0KfkkFB
Планируется ли в ближайшее время доработка GUI по отображению меню конфигурации вебстанции? -
