Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Mikhail.
20.05.2022 в 22:44 #23632a80808Участник
Проверил — действительно у каждого проекта свой набор Источников. Сорри за ложную тревогу 🙂
20.05.2022 в 23:36 #23633a80808УчастникИтак, делюсь опытом (В дальнейшем, если Михаил не против, планирую написать типа памятки для работы по подключению MQTT драйвера и Источников данных. Если пойдет в Документацию — готов корректировать как надо) по подключению второго источника OPC UA Server.
1. добавил строку с новым источником OPCUA_NPF2, драйвер указал DrvDsOpcUaServer.
Источники данных
2. В свойствах указал пользователя, пароль, выбрал устройства и сохранил файл конфигурации под именем OPCUA_NPF2.xml
Свойства
3. Отредактировал файл конфигурации OPCUA_NPF2.xml — в секции
<Server Configuration)
<Base Addresses>
Указал (для примера) порты 62549 и 62550 вместо 62540 и 62541
Файл конфигурации (новый)
4. Передал конфигурацию на исполнение — и все заработало! Т.е. одновременно работают два сервера OPC UA.
Старый DS
Новый DSА вот здесь есть предложение — Михаил, может быть корректировку файла (замену портов) как то можно в форму добавить?
22.05.2022 в 14:08 #23635MikhailМодераторВ дальнейшем, если Михаил не против, планирую написать типа памятки для работы по подключению MQTT драйвера и Источников данных.
Спасибо! Конечно за. В документацию тоже можно будет добавить, когда дойдёт дело до написания инструкций к версии 6.
На данный момент нужно скорее перевести все основные модули, чтобы официально выпустить версию 6. Пусть будет как пожелание на будущее.
30.05.2022 в 18:07 #23778MikhailМодераторВыложено обновление scada_6.beta.7.zip
— Содержит исправления найденных ошибок
— Переработан плагин Графики. Используется Unix время вместо времени на основе типа double, которое должно корректно работать при переходе летнее/зимнее время (перехода у нас, к счастью нет)
— Web API доступно не только из веб, но также из приложений бэкэнда
— Портирован плагин Web Page View для отображения произвольных веб-страницДобавлен плагин Графики Про plg_chart_pro_6.0.0.0.zip
Модуль автоуправления и драйвер Телеграм обновлены31.05.2022 в 08:32 #23795manjey73УчастникМожно вопрос, вы использовали Unix время которое умрет 19 января 2038 года в 4 с чем то часа ? и снова превратиться в 1970-й год
Неудачное решение в принципе, если это так.31.05.2022 в 08:40 #23796manjey73УчастникПо поводу Unix Time еще покажу скрину отсутствия логики, когда буду выкладывать в теме про ArchiveMask
31.05.2022 в 10:43 #23809manjey73УчастникИМХО, применять чистое UTC время считаю бАльшой ошибкой….
DateTime было правильным решением и если Web клиенты в Чите, а Сервер в Москве надо было научить клиента показывать данные правильно либо по местному времени (Чита) либо показывать по Москве…
осталось каких то 16 лет и UTC время начнет повсеместно умирать и не только в Scada системах..
31.05.2022 в 14:59 #23816manjey73УчастникПо поводу Графиков Про — механизм его запуска ?
В Web 6-й версии нет Конфигурации? или она как-то скрыта ?31.05.2022 в 15:11 #23817manjey73УчастникДобавил в конфиг к другим плагинам
<Plugin code=»PlgChartPro» />
И заменил на Про
<PluginAssignment>
<ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature>Запустил
31.05.2022 в 15:24 #23818manjey73УчастникИ как же создавать профили ?
з.ы. все тоже самое по сути, мало что изменилось….
Вывести тот же месяц периода и слайдом сдвигать влево/вправо нет…
Каналы ползут вверх уменьшая поле просмотра (хоть это можно было изменить?)31.05.2022 в 15:42 #23819manjey73УчастникБыло бы хорошо, если бы у плагина Таблиц был конфиг, в котором можно было бы указать с каким Профилем открывать Графики…
Например создаем Профиль, полностью повторяя Имя представления и вписываем туда Каналы, отличные от профиля по умолчанию в том числе и для штатных Графиков.
Попробую на рабочем счетчике запустить, а то на тестовом у меня нет нагрузки, ну или что-то из нагрузки прикручу для тестов.
31.05.2022 в 17:55 #23820MikhailМодераторИМХО, применять чистое UTC время считаю бАльшой ошибкой….
Время до 275760 года, ссылка. Тип DateTime относится к .NET, не к JavaScript.
31.05.2022 в 17:56 #23821MikhailМодераторПо функциональности просьба заводить отдельные темы. Эта тема для обсуждения процесса установки и ошибок в инсталляционном пакете.
31.05.2022 в 18:02 #23824manjey73УчастникЯзык системы Русский, но при этом список Величин и остальное на английском.
31.05.2022 в 19:55 #23828a80808УчастникДык…с первой беты так…
Тогда надо будет два комплекта .xml и .dat держать — по каждому языку. Хорошо что их (пока) два… -
