Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 331 по 345 (из 556 всего)
  • #23632
    Проверил — действительно у каждого проекта свой набор Источников. Сорри за ложную тревогу 🙂
    #23633
    Итак, делюсь опытом (В дальнейшем, если Михаил не против, планирую написать типа памятки для работы по подключению MQTT драйвера и Источников данных. Если пойдет в Документацию — готов корректировать как надо) по подключению второго источника OPC UA Server.
    1. добавил строку с новым источником OPCUA_NPF2, драйвер указал DrvDsOpcUaServer.
    Источники данных
    2. В свойствах указал пользователя, пароль, выбрал устройства и сохранил файл конфигурации под именем OPCUA_NPF2.xml
    Свойства
    3. Отредактировал файл конфигурации OPCUA_NPF2.xml — в секции
    <Server Configuration)
    <Base Addresses>
    Указал (для примера) порты 62549 и 62550 вместо 62540 и 62541
    Файл конфигурации (новый)
    4. Передал конфигурацию на исполнение — и все заработало! Т.е. одновременно работают два сервера OPC UA.
    Старый DS
    Новый DS
    А вот здесь есть предложение — Михаил, может быть корректировку файла (замену портов) как то можно в форму добавить?
    #23635
    Спасибо! Конечно за. В документацию тоже можно будет добавить, когда дойдёт дело до написания инструкций к версии 6.
    На данный момент нужно скорее перевести все основные модули, чтобы официально выпустить версию 6. Пусть будет как пожелание на будущее.
    #23778
    Выложено обновление scada_6.beta.7.zip
    — Содержит исправления найденных ошибок
    — Переработан плагин Графики. Используется Unix время вместо времени на основе типа double, которое должно корректно работать при переходе летнее/зимнее время (перехода у нас, к счастью нет)
    — Web API доступно не только из веб, но также из приложений бэкэнда
    — Портирован плагин Web Page View для отображения произвольных веб-страниц
    Добавлен плагин Графики Про plg_chart_pro_6.0.0.0.zip
    Модуль автоуправления и драйвер Телеграм обновлены
    #23795
    Можно вопрос, вы использовали Unix время которое умрет 19 января 2038 года в 4 с чем то часа ? и снова превратиться в 1970-й год
    Неудачное решение в принципе, если это так.
    #23796
    По поводу Unix Time еще покажу скрину отсутствия логики, когда буду выкладывать в теме про ArchiveMask
    #23809
    ИМХО, применять чистое UTC время считаю бАльшой ошибкой….
    DateTime было правильным решением и если Web клиенты в Чите, а Сервер в Москве надо было научить клиента показывать данные правильно либо по местному времени (Чита) либо показывать по Москве…
    осталось каких то 16 лет и UTC время начнет повсеместно умирать и не только в Scada системах..
    #23816
    По поводу Графиков Про — механизм его запуска ?
    В Web 6-й версии нет Конфигурации? или она как-то скрыта ?
    #23817
    Добавил в конфиг к другим плагинам
    <Plugin code=»PlgChartPro» />
    И заменил на Про
    <PluginAssignment>
    <ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature>
    Запустил
    #23818
    И как же создавать профили ?
    з.ы. все тоже самое по сути, мало что изменилось….
    Вывести тот же месяц периода и слайдом сдвигать влево/вправо нет…
    Каналы ползут вверх уменьшая поле просмотра (хоть это можно было изменить?)
    #23819
    Было бы хорошо, если бы у плагина Таблиц был конфиг, в котором можно было бы указать с каким Профилем открывать Графики…
    Например создаем Профиль, полностью повторяя Имя представления и вписываем туда Каналы, отличные от профиля по умолчанию в том числе и для штатных Графиков.
    Попробую на рабочем счетчике запустить, а то на тестовом у меня нет нагрузки, ну или что-то из нагрузки прикручу для тестов.
    #23820
    Время до 275760 года, ссылка. Тип DateTime относится к .NET, не к JavaScript.
    #23821
    По функциональности просьба заводить отдельные темы. Эта тема для обсуждения процесса установки и ошибок в инсталляционном пакете.
    #23824
    Язык системы Русский, но при этом список Величин и остальное на английском.
    #23828
    Дык…с первой беты так…
    Тогда надо будет два комплекта .xml и .dat держать — по каждому языку. Хорошо что их (пока) два…
