Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
27.01.2022 в 21:45 #21548a80808Участник
> если запустить ScadaWeb.exe без IIS просто из командной строки, то веб-приложение должно быть доступно локально по адресу http://localhost:5000
Запускается, хочет логин и пароль. На «старый» admin/12345 ругается, что нет такого 🙂
27.01.2022 в 21:54 #21549a80808УчастникТак, пока пауза — нашел свой косяк 🙂
Установил не тот ДотНет…27.01.2022 в 22:36 #21550a80808УчастникПереустановил в Program Files\SCADA. Заодно похоже «исправил» ошибку в определении папки Логов — забыл в конце обратный слэш.
Итак:
1. Логи сервера и агента в консоли видны.
2. Веб-станция по прежнему не работает 🙁
3. По поводу не «того» ДотНет — устаноил требуемый вами (только его!) — ASP.NET Core Runtime — не запускается Администратор, ругается на отсутствие нужного ДотНет. Поставил SDK 6.0.101 (его и ставил до того) — и Администратор заработал!
Возможно это только для «Семерки»27.01.2022 в 22:37 #21551a80808УчастникКстати в SDK входит и РанТайм…
28.01.2022 в 09:32 #21553MikhailМодераторСовсем забыл — логин и пароль по умолчанию admin/scada
SDK — это комплект для разработки, наиболее полный, но избыточный. В дополнение к ASP.NET Core Runtime нужно ставить .NET Desktop Runtime — добавил в инструкцию.28.01.2022 в 09:34 #21554MikhailМодераторВ файле конфигурации Агента ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml можно указать путь к установленному экземпляру Rapid SCADA. Обычно это делает программа установщик, но сейчас установка вручную.
Какой TCP-порт выбран при создании веб-приложения? Он указывается в «привязках» сайта.
28.01.2022 в 09:37 #21556RomirosУчастникПри попытке загрузить конфигурацию проекта HellowWord возникает ошибка:
Ошибка при скачивании конфигурации:
Constructor on type ‘Scada.Data.Tables.BaseTable`1[[Scada.Data.Entities.Archive, ScadaCommon, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]’ not found.28.01.2022 в 09:39 #21559RomirosУчастникИ ещё вопрос. Просмотра таблиц архивов из администратора пока нет или не будет?
28.01.2022 в 09:52 #21564MikhailМодераторОшибку посмотрю, спасибо.
Просмотр архивов, наверное, будет перенесён в веб (пока нет), потому что появились различные типы архивов и нужен единый механизм для поиска по архивам, который бы не зависел от источника данных.
Есть отдельная утилита для просмотра файловых архивов в сервисных целях.28.01.2022 в 11:21 #21570RomirosУчастникУтилита наверное не помешала бы. Хочется видеть, что получается, пока что в сервисных целях. Я понимаю, что работы еще много.
Можно уже пробовать писать драйвера под новую версию?
«Код тега» — огонь! И input/output каналы. А то я в пятой версии не знал как извратиться с многоканальными приборами и командами записи в них 🙂28.01.2022 в 12:11 #21572MikhailМодераторОшибка скачивания проекта исправлена. Дистрибутив выложен по той же ссылке.
Утилиты:
https://disk.yandex.ru/d/TE4gj1MqR_nidw
https://disk.yandex.ru/d/D-SHqRBIZ_8sfQ28.01.2022 в 12:14 #21573MikhailМодераторДрайверы под новую версию конечно можно уже писать.
Идея слияния каналов в одну таблицу пришла после многочасового внесения изменений в обе таблицы каналов, когда каналы управления по сути дублировали входные каналы.Редактор схем на данный момент взят из 5-й версии без изменений.
28.01.2022 в 12:23 #21576a80808УчастникДобрый день!
Ошибка при загрузке проекта у меня тоже была, не стал (пока) писать об этом — спасибо за исправление. Попробую сегодня еще раз установить, и нашел таки машинку относительно «чистую» с десяткой 🙂«…какой порт…» — сей час 8001, пробовал 4000
28.01.2022 в 12:30 #21579MikhailМодераторСудя по статье Windows 7 должна поддерживаться. Посмотрите в журналы Windows, есть ли там подробности ошибки старта веб сайта.
28.01.2022 в 12:31 #21580MikhailМодераторУ нас используется внутрипроцессное размещение.
