Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблемы с установкой.
Помечено: Коммуникатор, ошибки, сервер
- В этой теме 21 ответ, 8 участников, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано oalex.
11.02.2021 в 08:29 #18335LyubovУчастник
Возникли проблемы с установкой ScadaServerService, ScadaCommService,ScadaAgentService.
При запуске файла svc_install.bat выдает ошибку System.ComponentModel.Win32Exception: Указанная служба уже существуетПодскажите как это можно исправить?
11.02.2021 в 09:10 #18337a80808УчастникПопробуйте сначала выполнить полное удаление SCADA из программы установки.
11.02.2021 в 16:20 #18338LyubovУчастникЗдравствуйте все установилось как надо. Но возникла другая проблема при запуске ScadaServerSvc.exe. Я получаю такую ошибку, которую я не знаю как исправить:
Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью installuti.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START.
11.02.2021 в 17:35 #18340MikhailМодераторДобрый день!
Служба запускается автоматически, ручной запуск не требуется. Вся настройка и управление осуществляется через программу Администратор.
10.12.2021 в 18:13 #21346Dj_ElektrikУчастникЗдраствуйте. Несколько раз пытался установить и удалить из программы-установщика скаду. Не удалось удалить полностью из из установщика и Unlocker тоже не помог.
Установил версию 5.8.4 с сайта. С ошибками. При попытке запуска сервера выдалоНе удается найти «С:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCtrl.exe»
Переименовал файл ScadaServerSvc в ScadaServerCtrl
Теперь выдает
Я вижу ваш ответ на похожий вопрос, но с администратора сервер не запускается и в разделе статистика в окнах состояние сервера и журнал сервера пишет не найден файл
такая же ситуация и с коммуникатором.Windows 8.1
12.12.2021 в 10:54 #21347MikhailМодераторДобрый день!
ScadaServerCtrl.exe не существует в версии 5.8.4. Переименуйте обратно и просто удалите ярлык.
Настройка Коммуникатора осуществляется из Администратора.
После перезагрузки компьютера службы должны запуститься автоматически. Если этого не произошло, нужно смотреть журналы.12.12.2021 в 10:55 #21348MikhailМодераторСтарую версию 5.6.x нужно удалять с помощью старого установщика.
10.02.2022 в 17:48 #21776westУчастникЗдравствуйте!
Rapid SCADA 5.8.4
На Win10 x64 отказывается устанавливаться, видимо потому что в системе уже Microsoft .NET Framework 4.8. (и установить Microsoft .NET Framework 4.7.2. уже не получится).
На Win7 x64 всё ставится без проблем.10.02.2022 в 20:45 #21777a80808УчастникРаботает на Win 10 с .NET 4.8. Что пишет в протоколе установки, из-за чего не устанавливается?
10.02.2022 в 20:59 #2177810.02.2022 в 21:17 #21779RomirosУчастникЗдесь речь всё-таки про 5.8 а не 6.0. Но не помню чтобы с ней были какие-то проблемы.
10.02.2022 в 21:47 #21780a80808УчастникУ меня сейчас просто нет под рукой установленной 5.х 🙂
Да, прекрасно работало на десятке. Вроде бы версия ДотНет должна быть не ниже указанной.
Скорее всего там (ИМХО) «стандартная» ошибка, что парка Projects не пустая…10.02.2022 в 22:17 #21783westУчастникЦитата лог файла (только ошибки).
Установка приложения Сервер
Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaServer.zip
Установка службы ScadaServerService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
Служба ScadaServerService не была установленаУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaComm.zip
Установка службы ScadaCommService
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
Служба ScadaCommService не была установленаУстановка приложения Агент
Распаковка файлов из C:\Users\Home\Downloads\scada_5.8.4_full_ru\Arc\ScadaAgent.zip
Установка службы ScadaAgentService
Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
Служба ScadaAgentService не была установлена10.02.2022 в 22:24 #21784RomirosУчастникУ Вас предыдущая версия удалена? Службы scada удалены? Если бы framework не подходил у Вас бы дело до этого лога не дошло по идее.
11.02.2022 в 15:14 #21791MikhailМодераторЕсли установлена .NET 4.8, то более старая .NET не нужна.
Запустите файлы установки служб вручную из командной строки и проверьте ошибки/
Пункты 7-9 https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/installation-and-run/manual-installation.html -
