Преобразование латиницы в кириллицу
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Использование формул Преобразование латиницы в кириллицу
  • #20763
    skoda_rapid2017
    Добрый день. Не очень силен в написании формул.
    Подскажите, пожалуйста, как текст перевести в кириллицу с условием:
    Если значение канала «BKV out of sync» , то на вебстанции и журнале событий отображается текст «УСВ не синхронизирован»
    Аналогично с BKV synh with GPS — «УСВ синхронизирован»
    Это все относится к одной переменной.
    #20765
    Можно сделать. Сначала несколько доп. вопросов:
    Какой драйвер используется?
    Есть ли возможность получить этот параметр от контроллера не строкой, а числом?
    #20766
    Михаил, так значение канала разве может быть текстовым? Должно быть число. А дальше «Текст перечисления»…
    #20767
    8 латинских символов или 4 кириллических символа могут быть записаны во входной канал (8 байт). Текстовые значения, например, поддерживаются драйверами OPC или SNMP.
    Но если приходит число, то вопрос данной темы решается намного проще.
    #20768
    Ну там по любому больше восьми символов 🙂
    В принципе если писать во входной канал (например №100) первые восемь символов. Затем их анализировать и в зависимости от анализа присваивать значение 1 или 0 дорасчетному каналу (например 101). На значение канала 101 «навешиваем» текст перечисления «Да/нет» и событие по изменению. Сам канал называем «Синхронизация BKV».
    Ну как то так (проверить не на чем :))
    double BKVSync()
    double sync = 0;
    if (val() = «BKV synh»)
    sync = 1;
    else
    sync = 0;
    return sync;
    return
    #20769
    Ай-ай… неправильно. Возвращаю в тот же канал 🙁
    А так:
    double BKVSync()
    SetVal(101,1);
    else
    SetVal(101,0);;
    #20770
    double BKVSync()
    if (val() == «BKV synh»)
    SetVal(101,1);
    else
    SetVal(101,0);;
    #20771
    Стоит дождаться ответов от автора темы.
    Чтобы в формулах работать со строковыми значениями каналов, их нужно сначала извлечь:
    string s = ScadaUtils.DecodeUnicode(Val(101));
