Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Помогите разобраться с контроллером Beckhoff
- В этой теме 89 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год, 10 месяцев назад сделано sakhalin_Cat.
29.05.2021 в 14:03 #19748manjey73Участник
Кстати проверить отправку команд можно из Администратора.
Открываете ветку Коммуникатора, находите линию и КП и там есть кнопочка Команда.
29.05.2021 в 14:04 #19749manjey73УчастникДля проверки, сделайте большой период опроса из ПЛК, снимите галочку в настройках Параметра линии — Опрос КП после команды ТУ
и потренеруйтесь
29.05.2021 в 22:00 #19756manjey73УчастникSetBit(Val(103), 0, GetBit(Val(103),0) > 0 ? 0 : 1)
А попробуйте каналу управления с данной формулой указать номер команды из шаблона Modbus и режим Стандартная
30.05.2021 в 05:19 #19757sakhalin_CatУчастникУ вас есть канал — битовая маска, представленная Word из ПЛК
Настройте на этот канал управление, тип Станартная
В формуле укажите Val(Номер канала слова Word)Доброго дня.
Ок. вытащил я регистры входов\выходов %IW и %QW в скаду по модбасу.
Скада спокойно читает канал у меня он 105 с этим проблем нет, GetBit настроил всё работает.
А вот как писать в регистры которые не относятся к данному каналу? Вот у меня есть адрес модбас (Holding Reg 4x) 2049 который привязан в PLC к области входов %IW0(Word)=%IB128+%IB129(Byte)=16Bit
Просто создать канал-пустышку во «входных каналах» и к нему SetBit привязывать в «каналах управления»?- Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от sakhalin_Cat.
30.05.2021 в 05:37 #19759sakhalin_CatУчастникВсё, разобрался, работает.
30.05.2021 в 06:05 #19764sakhalin_CatУчастникКак сделать команду в скаде в «каналах управления» чтобы при нажатии кнопки она сначала отправляла в «Бит канала» по принципу «SetBit(Val(10900), 0, 1)» единицу «1» а затем туда-же в этот бит отправляла ноль «0» в одной формуле ?
Может таймер какой есть готовый? Туплю пока, не совсем освоился.- Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от sakhalin_Cat.
30.05.2021 в 06:46 #19766sakhalin_CatУчастникХм. Скачал и установил я модуль автоуправления.
Помогите создать первые комманды, так как нифига непонятно.
Вот есть у меня дорасчетный канал 10302 с формулой «GetBit(Val(103),1)» к нему привязан канал управления 10400 «SetBit(Val(103), 1, GetBit(Val(103),1) > 0 ? 0 : 1)»
Задача №1 Как на основе модуля автоуправления сделать так чтобы при нажатии кнопки в вебморде которая привязана к «каналу управления» 10302 у меня в этот канал ушла сначала 1 а потом 0 с паузой 0,2 сек между ними.
Задача №2 Как на основании данного модуля написать «сенсорную кнопку вкл/выкл» чтобы проверялось состояние значения канала 1 или 0, и на основании этого отправлялся бит 0 или 1 соответственно. Параметры те-же дорасчетный канал 10302 с формулой «GetBit(Val(103),1)» к нему привязан канал управления 10400 «SetBit(Val(103), 1, GetBit(Val(103),1) > 0 ? 0 : 1)»
Нужно просто два этих варианта реализовать, как пример, чтобы понять как с ним работать.30.05.2021 в 07:27 #19767sakhalin_CatУчастникРазобрался методом перебора.
Зачетный модуль. Респект автору.
Всем спасибо.30.05.2021 в 07:41 #19769manjey73УчастникЕще раз прочтите выше, что я писал. Модуль автоуправления нужен в
1. отправки каких-то данных в ПЛК в автоматическом режиме
например у меня была релейная плата и мне надо было при нажатии кнопки на мнемосхеме отправить сперва одно значение, потом без моего участия отправить второе значение.
Так вот второе (автоматическое) действие с передачей в устройство можно выполнить ТОЛЬКО модулем
2. упростить себе жизнь всяких мигалок на мнемосхеме
3. для отправки Email, Telegram, SMS в авто режимеТак вот п.2 если это не связано с отправкой команд в устройства можно реализовать формулами. Вся БД сканируется от меньшего канала к большему.
И на похожа по структуре языку LD. Результат вычисления каждой формулы в простом представлении, когда в формуле есть return, это значение канала.
Далее вы берете новый канал, значение вычисленного предыдущего и делаете новую формулу.
То есть формулы могут быть простыми но организованы в нескольких каналах (как LD, LAD у ПЛК)
Так и сложными, занесенными в Справочник Формул.30.05.2021 в 07:43 #19770manjey73УчастникЗадача №1 Как на основе модуля автоуправления сделать так чтобы при нажатии кнопки в вебморде которая привязана к «каналу управления» 10302 у меня в этот канал ушла сначала 1 а потом 0 с паузой 0,2 сек между ними.
И вот эта задача в корне не верна, если тут работа с ПЛК. Сбрасывать данный бит должен ПЛК, выполнив процедуру по выставлению данного бита.
Такие вещи от безысходности обычно делают, когда нет исходников программы ПЛК или кто-то не предусмотрел такой возможности. Если есть возможность избежать подобного, лучше избежать.
30.05.2021 в 07:45 #19771manjey73УчастникЗадача №2 Как на основании данного модуля написать «сенсорную кнопку вкл/выкл» чтобы проверялось состояние значения канала 1 или 0, и на основании этого отправлялся бит 0 или 1 соответственно. Параметры те-же дорасчетный канал 10302 с формулой «GetBit(Val(103),1)» к нему привязан канал управления 10400 «SetBit(Val(103), 1, GetBit(Val(103),1) > 0 ? 0 : 1)»
Так вы уже это реализовали, нет ?
Просто привяжите к кнопке, рисунку и т.д. этот канал управления 10400 и укажите в Действии «Отправить команду сразу»
30.05.2021 в 12:40 #19772sakhalin_CatУчастникСпасибо. Всё сделал, всё работает. Большую часть хотелок реализовал через автоуправление.
16.05.2022 в 09:45 #19669sakhalin_CatУчастникПричем обратите внимание на то, что у меня не возникло проблем собрать маленький «завод» на 1,5 гектара с кучей оборудования на контроллерах бекофф с кучей частотников, системой СКУД, полной автоматизацией предприятия, кучей оптических линий связи, коммутаторов, серверов и прочей машинерии. Собрать ЧПУ станки и интегрировать их в общую систему итд итп. Всё в одно лицо.
Вот одно из моих изделий где в одно целое связывается пневматика, гидравлика, цифровое управление сервоприводами, ПО и софт разных производителей итд итп…
Это как пример показывающий мой ориентировочный уровень знаний. И я 4-ре дня делаю кнопку чтобы послать бит в контроллер…
Поверьте я в шоке…
16.05.2022 в 09:45 #19670sakhalin_CatУчастникПричем обратите внимание на то, что у меня не возникло проблем собрать маленький «завод» на 1,5 гектара с кучей оборудования на контроллерах бекофф с кучей частотников, системой СКУД, полной автоматизацией предприятия, кучей оптических линий связи, коммутаторов, серверов и прочей машинерии. Собрать ЧПУ станки и интегрировать их в общую систему итд итп. Всё в одно лицо.
Поверьте я в шоке…
Фоточки
16.05.2022 в 09:45 #19672sakhalin_CatУчастник
