Попробуйте сместить адрес регистра на 1, то есть начать не с 300 а с 301.
Ну и последовательностью байт еще поиграться, так как сам Modbus еще может перевернуть…
Если запрашивается несуществующий регистр, то прибор должен возвращать в ответ ошибку. А у Вас прибор ничего не отвечает. В первую очередь, нужно проверять физическое подключение. Если есть утилита от производителя, то добиться, чтобы прибор заработал с ней. Затем проверить параметры ком-порта и Модбас адрес прибора.
1 Лог запроса ответа при работе сервисной программы покажите ?
2. еще раз спрошу, что указано в полях Timeout и Пауза Коммуникатора ?
3. Скрин вкладки Опрос КП Коммуникатора покажите где у вас опрос прибора настроен
Автор
