Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Плагин Гибкий отчет
- В этой теме 37 ответов, 8 участников, последнее обновление 10 месяцев, 3 недели назад сделано Mikhail.
03.02.2022 в 11:10 #21705oleg777Участник
Добрый день Господа. У меня стоит задача — есть счетчик производительности технологической схемы, постоянно накапливает свои показания. Необходимо разбить эти показания по сменам. Т.е. сделать еще четыре, на каждую смену, строки, и, согласно графика работы, общий счетчик «раскидывал» результаты счета. Например, в конце месяца хочу получить
Общий счетчик — 1000 единиц
1 смена — 200 единиц
2 смена — 300 единиц
3 смена — 240 единиц
4 смена — 260 единиц
Как понял, это можно выполнить при помощи гибкого отчета. Скачал плагин, скопировал в С/Scada, запросил пробный ключ, получил. Захожу в WEB, Главное меню/Установленные. Активирую Гибкий отчет. Появляется Главное меню/Регистрация/Гибкий отчет. Ввожу ключ, появляется статус ключа — Регистрационный ключ действителен. Дата окончания …. Захожу в программу Администратор, передаю конфигурацию. Выхожу из WEB, вхожу снова Главное меню/Установленные — Гибкий отчет не активирован.
Подскажите пожалуйста03.02.2022 в 11:25 #21706RomirosУчастник…. Захожу в программу Администратор И СКАЧИВАЮ КОНФИГУРАЦИЮ ВЕБСТАНЦИИ. После этого в проект подтянутся настройки вебстанции с активированным плагином и ключом. Тогда после редактирования в администраторе, можете конфигурацию передавать.
03.02.2022 в 11:51 #21707oleg777УчастникСпасибо большое, буду пытаться разбираться
03.02.2022 в 16:38 #21712MikhailМодераторДобрый день!
Гибкий отчёт пока не поддерживает интервал по часам, только по суткам или больше.Общая идея решения такая:
1. Завести отдельные входные каналы по каждой смене.
2. С помощью формул раскидывать изменения счётчика по соответствующим каналам по сменам.
3. С помощью Гибкого отчёта получить результаты за день или месяц.05.02.2022 в 23:23 #21719oleg777УчастникДобрый вечер, извиняюсь за вопросы начинающего.
Установился гибкий отчет. Но ссылка на него не появилась в WEB Главное меню/ Отчёты, как d demo/…rapidscada.net…
Что я не сделал, не разблокировал файл, но свойства / PlgElasticReport.dll — блокировки никакой нет.
В таблицу Администратор / База конфигурации / Система / Интерфейс добавил C:\SCADA\Projects\NewProject\Interface\ElasticReport.xml, передал конфигурацию.
В WEB / Представлениях появился ElasticReport / Отчёт, навожу — недоступен
В WEB Главное меню/ Отчёты — ElasticReport не появился.
Наверное конечно что то сделал не так, прошу помощи.06.02.2022 в 12:05 #21721a80808УчастникНе хочу портить Михаилу коммерцию…:)
Как вариант решения (без гибкого отчета):
1. Счетчик производительности общий с формулой «разброса» по какому то критерию по другим счетчикам. Обнуляется в начале дня «штатной» формулой. Минутный (?)
2. Если надо хранить общую наработку за месяц, то еще один «общий» счетчик — в него переписывается (суммируется!!!) значение ежедневного ПЕРЕД ЕГО ОБНУЛЕНИЕМ! Дорасчетный.
3. Четыре ежедневных (Дорасчетных) счетчикаа по сменам. Обнуляются в начале дня. 4. Четыре счетчика за месяц — в них переписывается (суммируется!!!) значение ежедневных счетчиков ПЕРЕД их ОБНУЛЕНИЕМ!Ну и если есть такое желание — то для года и т.п. по той же схеме 🙂
06.02.2022 в 12:28 #21723MikhailМодераторДобрый день!
В таблице Интерфейс нужно указывать относительный путь к отчёту как показано в https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/modules/plg-elastic-report.htmlВ дереве представлений отчёт не должен появляться, только на странице Отчёты.
Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек и скриншоты веб-страницы.06.02.2022 в 12:32 #21724MikhailМодераторПреимущество Гибкого отчёта заключается в том, что он умеет считать фактическую разность значений канала между началом и окончанием периода отчёта, что удобно и более надёжно по сравнению с формулами, которые обнуляют счётчики. Например, если на момент обнуления SCADA-Сервер по какой-то причине был выключен, то обнуления не произойдет. Гибкий отчёт при этом может взять значение за следующий час.
В формулах реализация доступа к архивным значениям не планируется, потому что это существенно и непредсказуемо снизило бы быстродействие работы формул.
- Этот ответ был изменен 2 года, 2 месяца назад от Mikhail.
06.02.2022 в 12:41 #21726oleg777УчастникДобрый день. Почему то не вставляються скриншоты, отправил в личку. По поводу распределения счетчика по сменам — решил не заморачиваться, всю эту задачу «пакую» в ПЛК, в ПЛК есть часики, но за сутки с пол минуты уходят. Возле ПЛК установлена панелька HMI, сделаю на ней возможность установки времени, и со Скады — страничку под другим пользователем.
06.02.2022 в 13:06 #21728a80808УчастникМихаил, да я не против :). Просто иногда функциональность готового решения оказывается избыточным.
Это уже про шестую версию?
P.S. И когда уже ваши разработчики вернут форматирование в форум… 🙂
06.02.2022 в 13:52 #2172906.02.2022 в 14:16 #21730oleg777УчастникИзвиняюсь Господа. А где можно почитать о Типах представлений, какой его выставить для Гибкого отчета
https://drive.google.com/file/d/1qvXIFCZC92FdTKnagHxHdzr-gF4MffGx/view?usp=sharing06.02.2022 в 14:41 #21731a80808УчастникВ пятой версии официально поддерживается два типа — таблица и схема.
https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/software-configuration/creating-views.html
В шестой будет больше
https://ibb.co/QFs198z06.02.2022 в 19:30 #21732oleg777УчастникПереустановил Скаду, наверное мои шаловливые ручки что то наделали. Поставил тип представления ElasticRep, как в описании. Гибкий отчет появился в Отчётах, но доступа к нему нет, как полагаю — не настроен файл Стилей ElasticRepExcel.xml. Как понял эти будет еще «следующая история».
https://drive.google.com/file/d/11AxfFKCVD-2Y7Gw3mcU-lKPCV8FO81qt/view?usp=sharing
Может есть где то какое то описание, как настроить этот отчет?07.02.2022 в 15:11 #21733MikhailМодератор> Это уже про шестую версию?
Про любую.> P.S. И когда уже ваши разработчики вернут форматирование в форум…
Это зависит от разработчиков форума https://bbpress.org/ -
