Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Переход с 5.1 на 5.8 версию
- В этой теме 32 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 2 месяца назад сделано evg.
21.02.2020 в 13:46 #14883pistoletovУчастник
добрый день
Планирую такой переход сделать из-за того что перестал драйвер телеграмма работать а он нужен. Планирую скопировать всю папку SCADA куда-то в сторону и потом перенести папки
C:\SCADA\BaseDAT
C:\SCADA\Interface
C:\SCADA\Projects
C:\SCADA\ScadaAgent\Config
C:\SCADA\ScadaComm\Config
C:\SCADA\ScadaServer\Config
C:\SCADA\ScadaWeb\config
C:\SCADA\ScadaWeb\storageиз нее в новую папочку SCADA.
Или может надо в начале выгрузку таблиц делать как-то через экспорт?21.02.2020 в 14:31 #14884manjey73УчастникЯ бы использовал все возможности. Поставьте на другой ПК Scada и просто попробуйте пройтись импортом всех баз. Заведется без проблем, то и экспортировать ничего не придется.
21.02.2020 в 15:19 #14885pistoletovУчастникУстановил новую Scada 5.8 и скопировал папочки в нее но проблема в администраторе
при запросе статус экземпляра ошибка — Не удалось войти в систему — Неверное имя пользователя или пароль. И соответственно никакие импорты не работают. Службы запущены и работают нормально- Этот ответ был изменен 4 года, 2 месяца назад от pistoletov.
21.02.2020 в 16:22 #14887manjey73УчастникПароли в конфигурационных файлах ваших должны быть. По умолчанию все 12345. Наверняка вы их меняли.
21.02.2020 в 16:29 #14888pistoletovУчастникДа не менял. Все по умолчанию admin 12345
21.02.2020 в 16:52 #14889pistoletovУчастники много сообщений в логе комуникатора — 2020-02-21 16:50:08 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.0 запущена
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpEmail.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpOpc.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpSnmp.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpTelegram.dll
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск линий связи
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск приёма команд
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при приёме команды ТУ от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2020-02-21 16:50:02 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2020-02-21 16:50:02 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.21.02.2020 в 17:29 #14890RomirosУчастникВ старых версиях не было пользователя ScadaAdmin. Если подключается под ним, то соединения не будет.
21.02.2020 в 18:09 #14891MikhailМодераторНужно также проверить журнал Сервера.
25.02.2020 в 10:14 #14911pistoletovУчастникСреди позьзователей есть пользователь ScadaAdmin с паролем 12345 и ролью Приложение.
Лог сервера:
2020-02-25 10:05:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.3.0 запущена
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при загрузке модуля из файла C:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModAutoControl.dll: Файл не найден.
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 50
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск работы сервера
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Текущий срез загружен
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2020-02-25 10:11:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2020-02-25 10:11:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2020-02-25 10:11:49 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верноНа сайт localhost/Scada зашел под пользователем admin без проблем. Но вот не получается под ним же зайти в статус экземпляра:
Не удалось войти в систему — Недостаточно прав.и еще такой момент — в веб я вижу нормальное отображение своих данных. Но абсолютно ничего не вижу в АДМИНИСТРАТОРЕ, наверное из-за того что не могу подключиться
- Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от pistoletov.
25.02.2020 в 12:47 #14917manjey73Участникпроверьте все пароли в файлах конфигурации и секретный ключ Агента, все совпадает ?
25.02.2020 в 13:04 #14918pistoletovУчастникСпасибо за совет но не совсем понимаю где это смотреть в файлах. Или подскажите где это посмотреть в документации именно о секретном ключе. Я же так понимаю мои пользователи подтянулись из старой базы конфигурации — из файлов что я руками скопировал? Я создавал нового тестового пользователя но и с ним не получается войти
25.02.2020 в 13:07 #14919pistoletovУчастникЕсли открыть в новой вкладке картника хорошо видна
25.02.2020 в 13:24 #14922pistoletovУчастникИногда в поле ошибка пишется Не удалось создать сессию.
25.02.2020 в 13:32 #14923manjey73УчастникC:\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml
Там хранится секретный ключ и Инстанс. Сверьте его и что у вас указано в Администраторе.
Так же в папках каждого приложения, Администратор, Сервер, Коммуникатор есть подобные файлы конфигов, можете проверить все настройки, включая пароли и т.д.
25.02.2020 в 14:03 #14924pistoletovУчастникВсе получилось. Под пользователем ScadaServerCtrl который нашел в файле C:\SCADA\ScadaServer\Config\CommSettings.xml
