Перезапуск сервера и коммуникатора
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Перезапуск сервера и коммуникатора
  • #18500
    vg
    Здравствуйте!
    Проясните пожалуйста момент: после внесения каких-либо изменений в проект всегда необходимо передавать конфигурацию, с галочками перезапустить сервер и коммуникатор чтобы изменения вступили в силу?
    #18503
    Сервер и Коммуникатор (если стоят галочки их перезапуска) перезапускаются только в том случае, если передаются настройки, которые на них влияют. А именно База конфигурации и сами настройки Сервера/Коммуникатора.
    Например, если передавать только настройки веб-приложения или интерфейс, то Сервер и Коммуникатор перезапускаться не будут.
    Если рестарт Коммуникатора слишком долгий, то удобно убрать галочку его перезапуска. При этом если Вы изменили номера входных каналов, то для их корректной привязки к тегам КП потребуется перезапустить соответствующую линию связи.
    Могу пояснить на конкретном примере, который Вас интересует.
    #18504
    Ну как бы если изменения затрагивают настройки БД для сервера или взаимосвязи с Коммуникатором то да, обязательно.
    #18509
    vg
    Mikhail, manjey73, по сути меня интересовала работа с пользователями. Но я уже протестировал, что при снятии галочки перезапуска сервера, нового пользователя добавить нельзя или отредактировать существующего.
    Но нюанс, заключающийся в том, что перезапуска не будет, если изменения не затрагивают компонент, полезный.
    Благодарю за ответы!
    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от vg.
