Здравствуйте!
Не понимаю что надо делать.
Есть проект на домашнем ПК (windows), который подключён к рабочей сети по ВПН.
Есть сервер на Linux, на котором установлен соответствующий дистрибутив. Необходимо передать конфигурацию проекта с windows на linux.
Собственно вручную скопировал проект на сервер Linux и, запустив Администратор, настроил проект как надо. В итоге ручной перенос сработал. Но передать конфигурацию по сети не удавалось.
Если я правильно понимаю задачу, то необходимо создать новый профиль развёртывания для передачи конфигурации туда, куда будет указано в этом профиле, изменив поля Адрес Вебстанции и Сервер (в настройках соединения). Пользователь ScadaAdmin и пароль, как я понимаю, должны быть по умолчанию, но при попытке передачи у меня возникала ошибка «неверный пользователь или пароль». Да и вообще как Scada на Linux-сервере должна принять эту конфигурацию, если у неё нет самого проекта?
Если не затруднит, проведите пожалуйста ликбез.
P.S. И вдогонку вопрос: для регистрации коммерческих модулей на Linux всегда необходим интерфейс Администратора или можно обойтись без него?
Эта тема была изменена 2 года, 5 месяцев назад от vg.
