Панель Kinco
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано a80808.
  • #18982
    Aidar
    Пытаюсь опросить Панель Kinco модель MT4000 по ModbusTCP
    документация есть https://dropmefiles.com/VJROT
    стр.472
    по порту 502 : Невозможно выполнить сеанс связи с КП 152 "СпинФлеш_Kinco", т.к. соединение не установлено
    Проверил сканером портов. Видит два порта
    Port 2008 (TCP)
    Port 3389 (TCP) telnet
    если использовать порт 3389
    2021-04-01 13:37:58 Сеанс связи с КП 152 "СпинФлеш_Kinco", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.163.218
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 59 00 00 00 06 01 01 03 E7 00 01
    Приём (7/7): FF FD 01 FF FD 1F FF
    Некорректные данные MBAP Header!
    Отправка (12): 00 5A 00 00 00 06 01 01 03 E7 00 01
    Приём (7/7): FB 01 FF FB 03 75 63
    если использовать порт 2008
    2021-04-01 13:46:49 Сеанс связи с КП 152 "СпинФлеш_Kinco", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.163.218
    Отправка (12): 00 05 00 00 00 06 01 01 03 E7 00 01
    Приём (0/7):
    Ошибка связи!
    Отправка (12): 00 06 00 00 00 06 01 01 03 E7 00 01
    Приём (0/7):
    Ошибка связи!
    #18983
    А «стандартный» для ModBus TCP Port 502 не пробовали?
    #18984
    3389 это порт RDP но в вашем случае почему-то telnet в общем это не порт для Modbus TCP
    в документации примера по TCP даже не нашел
    #19001
    Посмотрите на стр.422:
    https://ibb.co/qgZ2YVx
    Там везде указан порт 502 для Modbus TCP. Может быть Modbus TCP не активирована или ее вообще нет в этой модели?
    #19002
    Aidar
    Обратился к специалисту знакомому с подобными панелями. В программе действительно необходимо было активировать порт 502.
    теперь сканер портов видит порт 502 и опрос идет успешно.
    проблема решена.
    #19029
    Прекрасно!
    Удачи вам!
