Ошибка ScadaAgent
  • #17988
    На Raspberry запущен только Scada Коммуникатор, при передаче данных с выставленным чекбоксом «Перезапустить Коммуникатор» ничего не происходит.
    В логе агента ошибка
    2021-01-02 12:28:08 <raspberrypi><root><EXC> Ошибка при управлении службой:
    System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): ApplicationName='/opt/scada/ScadaComm/svc_restart.sh', CommandLine='', CurrentDirectory='', N$
      at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0029f] in <6bc04dcac0a443ee834a449c98b$
      at System.Diagnostics.Process.Start () [0x0003a] in <6bc04dcac0a443ee834a449c98b8ed9d>:0
      at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Diagnostics.Process.Start()
      at System.Diagnostics.Process.Start (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0001b] in <6bc04dcac0a443ee834a449c98b8ed9d>:0
      at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ControlService (Scada.Agent.ServiceApp serviceApp, Scada.Agent.ServiceCommand command) [0x00039] in <6143e$
    • Эта тема была изменена 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    #17990
    Решено, файлам svc_start.sh svc_stop.sh и svc_restart.sh нужно было дать права на запуск в папке ScadaComm для коммуникатора…
    #17991
    OK
