Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Ошибка RapidGate
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
23.04.2021 в 16:40 #19215manjey73Участник
Не могу запустить RapidGate на Raspberry, сыпятся ошибки
2021-04-23 16:39:31 <raspi><root><EXC> Ошибка при выполнении действий после обработки новых текущих данных в модуле ModRapidGate: Could not load type of field 'e:ak' (36) due to: Could not resolve type with token 0100002a from typeref (expected class 'Scada.Data.Models.QueueItem
1′ in assembly ‘ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’) assembly:ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null type:Scada.Data.Models.QueueItem`1 member:(null)
2021-04-23 16:39:31 <raspi><root><EXC> Ошибка при выполнении действий после вычисления дорасчётных каналов текущего среза в модуле ModRapidGate: Could not load type of field ‘e:ak’ (36) due to: Could not resolve type with token 0100002a from typeref (expected class ‘Scada.Data.Models.QueueItem1' in assembly 'ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null') assembly:ScadaData, Version=5.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null type:Scada.Data.Models.QueueItem
1 member:(null)
1 member:(null)
и так далее23.04.2021 в 16:40 #19216manjey73УчастникБлин, форум тут косячит со вставкой в код этих ошибок
23.04.2021 в 16:59 #19218MikhailМодераторКакие версии Rapid Gate и сервера?
23.04.2021 в 17:00 #19219manjey73УчастникВсе самое последнее. Делал переустановку
Сервер Версия : 5.1.4.1
Где посмотреть шлюз не вижу, скачан сегодня
- Этот ответ был изменен 2 года, 12 месяцев назад от manjey73.
23.04.2021 в 21:30 #19221manjey73УчастникСобственно библиотека шлюза 5.1.1.1
26.04.2021 в 16:37 #19222MikhailМодераторКласс Scada.Data.Models.QueueItem находится в ScadaData.dll.
Этот класс был добавлен 19.01.2021, а Сервер 5.1.4.1 выпущен 14.12.2020.
Из чего следует, что выложенная версия Rapid Gate не совместима с текущей версией Сервера. Прошу прощения за неудобства ))Возьмите, наверное Сервер из бета-версии: ссылка 1, ссылка 2
Надеюсь, что скоро будет выложена Rapid SCADA 5.8.3 и проблема решится.
26.04.2021 в 23:10 #19228manjey73УчастникОк, заменил, получил лог Шлюза, код ПК у него другой, видимо тот не подходит.
Завтра буду заниматься сервером как вернусь…
27.04.2021 в 16:46 #19238MikhailМодераторКод компьютера не зависит от версии модуля.
