Ошибка установки ASP.NET
  • #16955
    Elmir
    Здравствуйте! Проблема -система не может установить компонент ASP.NET.
    Пишет не удалось. Может есть решение проблемы. Погуглил — ничего толкового
    При открытии веб браузера скалы пишет- ошибка 404
    • Эта тема была изменена 3 года, 8 месяцев назад от Mikhail.
    #16956
    Elmir
    Скачал отдельным установщиком ASP.Установил.
    Результат тот же.
    Моя система Windows 7
    #16962
    Сделайте скриншот, пожалуйста.
    Посмотрите точную версию с сервис паком. 32 или 64 бит?
    #16964
    Elmir
    Windows 7 максимальная Service Pack 1.
    Ошибка при установке компонентов:
    https://ibb.co/3SD67Kp
    #16965
    Elmir
    64bit
    #16967
    Может с правами что? Если корпоративная сеть то могли ущемить в правах. Под локальным админом лучше все ставить. Ну или в системе самой какая то бяка…
    #16968
    При установки каких именно компонентов возникает эта ошибка?
    #16982
    Elmir
    При установке ASP.NET
    #16983
    Elmir
    https://ibb.co/GtGDMXV
    Такое окно в веб браузере
    #16989
    Elmir
    В итоге установил все на другой компьютер и все заработало. Видимо какая то бяка была в той системе.Спасибо. Теперь перейду в ветку формул)))
    #16991
    OK ))
