Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Ошибка сервера
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
06.05.2020 в 18:29 #15922RomirosУчастник
Добрый день. Перестала работать скада. При попытке входа в ScadaWeb пишет — Сервер недоступен. Коммуникатор тоже не может подключиться, вот что в его логе:
Задержка перед повторной попыткой
2020-05-06 18:23:33 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-05-06 18:23:33 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ERR> Неверный формат ответа SCADA-Сервера на запрос версии
2020-05-06 18:23:33 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2020-05-06 18:23:33 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ERR> Запуск работы невозможен из-за проблем взаимодействия со SCADA-Сервером.
Задержка перед повторной попыткойСам сервер работает. Версия Scada последняя. Переустановка Scada ничего не дает. Куда копать?
06.05.2020 в 18:49 #15923MikhailМодераторДобрый день!
Переустанавливать точно нет смысла — это по сути копирование файлов, только с помощью инсталлятора.Что в логе Сервера?
Попробуйте перезапустить службу SCADA-Сервера.Возможно, порт 10000 занят другой программной.
06.05.2020 в 19:03 #15924RomirosУчастникВ логе сервера все нормально. Службу перезапускал, толку нет. Порт занимает Scada-Server Service. Может с безопасностью что-то?
06.05.2020 в 19:54 #15925RomirosУчастникВобщем да помогла смена порта на 10001.
Буду искать, что мешает.06.05.2020 в 20:08 #15926MikhailМодераторВ логе Сервера (при установленном порту 10000) нужно посмотреть, есть ли попытки подключений от Коммуникатора. Если их нет, значит Коммуникатор подключается к другой программе. Если есть, тогда искать другую причину.
06.05.2020 в 20:13 #15927RomirosУчастникПопыток подключения нет.
07.05.2020 в 08:29 #15928RomirosУчастникНа всякий случай напишу, может у кого тоже будет такая проблема.
Проблема недоступности порта связана с установкой Grafana(7.0 Betta — по крайней мере c другой версией на другом компе таких проблем не было) и проявилась после перезагрузки. Приложение занимающее — порт это gel_windows_amd64.exe. Находится в папке plugins_bundled. Оно позволяет Scada-серверу открыть порт 10000, но перехватывает все запросы к этому порту от клиентов.07.05.2020 в 08:55 #15930manjey73УчастникДавно Михаилу писал, уйдите вы от порта 10000 🙂
з.ы. в Linux этот порт занимает WebMin если его поставить.07.05.2020 в 10:45 #15937MikhailМодераторУ нас Графана заняла порт 3000.
Уйдёшь от 10000, попадёшь на какое-нибудь другое совпадение ) Да и путаница начнётся, все привыкли уже.Оно позволяет Scada-серверу открыть порт 10000
Как показывает практика, почему-то Сервер не выдаёт ошибки при открытии порта, который уже открыт кем-то другим.
07.05.2020 в 12:06 #15939RomirosУчастникПорт не светится как слушающий в netstat и открывается и другим TCP сервером, а не только сервером scada. Потому я сразу на порт и не подумал. Сама grafana у меня тоже по 3000 работает. Не знаю зачем это приложение нужно, не стал вникать, вроде без него grafana работает, просто сделал, чтобы оно не запускалась.
07.05.2020 в 17:30 #15940MikhailМодераторСпасибо, полезная информация.
