Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка работы web интерфейса (нет данных)
- В этой теме 13 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
31.05.2021 в 13:32 #19797JonУчастник
Всем добрый день. Raspberry. проект изначально работал, но сдохла flash память.
Произвел установку scada_5.3.0_mono_en, подключил USB преобразователь HL341, добился считывания данных с одного (первого) прибора. Данные идут и пишутся в
файлы kp001.txt (вижу что изменяются) НО на веб страничке — изменений не происходит. В чем м.б. проблема??ScadaCommSvc.log:
2021-05-30 21:16:42 <raspberrypi><root><ACT> ScadaCommService 5.0.1.0 is started
2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Load device library: KpModbus.dll
2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2021-05-30 21:16:45 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
Delay before trying again
2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2021-05-30 21:16:56 <raspberrypi><root><ACT> Start communication lines
2021-05-30 21:16:56 <raspberrypi><root><ACT> Start receiving commands
2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> The command is received from SCADA-Server: type=Standard, device=2, number=20
line001.log2021-05-30 21:16:57 Communication session with the Device 1 «ОВЕН МВ110-16Д», type: KpModbus, address: 1
Request element group «Дискретные входы»
Send (8): 01 03 00 33 00 01 74 05
Receive (5/5): 01 03 02 10 00
Receive (2/2): B5 84
OK!
————————————————————————-ScadaServerSvc.log
2021-05-30 21:16:42 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.0.0 is started
2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Check the existence of the data directories is completed successfully
2021-05-30 21:16:43 <raspberrypi><root><ACT> Check the existence of the configuration database files is completed successfully
2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Input channels are read from the configuration database. Active channel count: 163
2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Ouput channels are read from the configuration database
2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Users are read from the configuration database
2021-05-30 21:16:44 <raspberrypi><root><ACT> Formulas are read from the configuration database
2021-05-30 21:16:50 <raspberrypi><root><ACT> The formulas source code has been compiled
2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Connection listener is started
2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Start server
2021-05-30 21:16:51 <raspberrypi><root><ACT> Current data are not loaded
2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
2021-05-30 21:16:55 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaComm is successfully authenticated
2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaWeb is successfully authenticated
2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Command 0x06 (command) is received from the client 127.0.0.1
2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><root><ACT> Command: out channel = 20, user ID = 16
2021-05-30 21:30:06 <raspberrypi><root><ACT> Check user ScadaComm name and password. Result: passed
2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
2021-05-30 21:51:48 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect client 127.0.0.1
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><root><ACT> Connect to client 127.0.0.1
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><root><ACT> The user ScadaWeb is successfully authenticated
2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><root><ACT> Check user disp name and password. Result: passed
2021-05-30 22:15:03 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect client 127.0.0.1
————————————————————————-ScadaWeb.log
2021-05-30 21:17:58 <raspberrypi><www-data><ACT> Initialize common web application data
2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2021-05-30 21:18:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database
2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channels properties
2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill output channels properties
2021-05-30 21:18:01 <raspberrypi><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties
2021-05-30 21:18:18 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: 1A9192DFB7476F4EF8763FEE
2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
2021-05-30 21:18:25 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: 1A9192DFB7476F4EF8763FEE
2021-05-30 21:19:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Send telecommand to SCADA-Server
2021-05-30 21:29:38 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: F11812492ABDDE4AE436C38F
2021-05-30 21:30:06 <raspberrypi><www-data><ERR> Unsuccessful login attempt: ScadaComm — Illegal user role. IP address: 127.0.0.1
2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
2021-05-30 21:30:16 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: F11812492ABDDE4AE436C38F
2021-05-30 21:37:00 <raspberrypi><www-data><ACT> Receive input channel 14 trend from SCADA-Server. File: m210530.dat
2021-05-30 21:44:38 <raspberrypi><www-data><ACT> Receive input channel 14 trend from SCADA-Server. File: m210530.dat
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Request SCADA-Server state
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2021-05-30 22:04:16 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 127.0.0.1. Session: 4C3FB22ADB568FC60AB16CC7
2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><www-data><ACT> Login: disp (Диспетчер МорПорт). IP address: 127.0.0.1
2021-05-30 22:04:19 <raspberrypi><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 127.0.0.1. Session: 4C3FB22ADB568FC60AB16CC7
2021-05-30 22:16:12 <raspberrypi><www-data><ACT> Application shutdown31.05.2021 в 15:00 #19799MikhailМодераторДобрый день!
Откройте консоль браузера (F12) и посмотрите, есть ли ошибки в консоли. Если есть, напишите, какие именно.
Рекомендую обновить Rapid SCADA до актуальной версии. Но это тема отдельного топика.
02.06.2021 в 16:39 #19868JonУчастникДобрый день, Михаил. Спасибо за ответ.
Консоль смотрел. Была ошибка
Failed to load resourse: net::ERR_Bloked_BY_Client — зашел в расширения и убрал блокировку
Ошибка ушла, но появилась новаяnet::ERR_ADRESS_UNREACHABLE.
Как мне выслать скрин?
02.06.2021 в 17:13 #19871MikhailМодераторДобрый день!
Эти ошибки, скорее всего, связаны с работой браузера или сети.
Вы открываете веб-приложение на другом компьютере или на самом RPi?Как мне выслать скрин?
Попробуйте поставить новую версию Rapid SCADA на отдельную карту памяти. Если всё заработает, то проще проект проапгрейдить.
04.06.2021 в 12:18 #19907JonУчастник04.06.2021 в 13:04 #19911JonУчастникМихаил, добрый день. Вы можно вас проанализировать log файлы? Спасибо.
04.06.2021 в 17:15 #19923MikhailМодераторДобрый день!
Лог файлы в норме.
Вы открываете веб-приложение на другом компьютере или на самом RPi?05.06.2021 в 09:48 #19933JonУчастникна Rpi
05.06.2021 в 11:36 #19935JonУчастникСегодня попробовал установить все на win7. Подключил 1 устройство. В коммуникаторе вижу, что установилась связь. Запускаю web — никакой реакции.
Причем вижу данные в файлы пишутся — меняются значения. Ошибок нет.Попробовал по глупости расширить права на папку SCADA сделать ее общей — и все отвалилось совсем. Страница не грузится — ошибка 500. Все вернул назад — все равно ошибка 500.
Как избавиться от этой ошибки? и все таки что делать с не отображающимися данными на web?
05.06.2021 в 19:26 #19948JonУчастникВсем добрый вечер. Разговор сам с собой ). Но может кто откликнется.
Установил завново все с 0. Создал доп подключение на демке, потом добавил на демо страницу свою 1 точку — она показывает. Подгружаю полным копированием существующий проект. К сожалению не разобрался как там сделаны страницы, поэтому в существующую таблицу добавил свой тэг (канал 2), который пишется. И в таблице он добавился — но ничего не меняется — подскажите плиз в чем косяк
https://drive.google.com/file/d/1_a4fb_P-0xo8iD2fk8XDPo1-9uhF9_d3/view?usp=sharing05.06.2021 в 19:29 #19949JonУчастникМогу дать доступ к компу через AnyDesk. Может кто помочь? Заранее спасибо.
05.06.2021 в 20:27 #19950JonУчастникСкадывается мнение , что не берется инфа с файла current.dat?
06.06.2021 в 08:54 #19953RomirosУчастникСудя по скрину у вас не привязан канал к сигналу КП. Разберитесь с настройками и с передачей конфигурации на сервер. Можете выложить скриншоты входных каналов, посмотрим что не так.
- Этот ответ был изменен 2 года, 9 месяцев назад от Romiros.
07.06.2021 в 12:57 #19992MikhailМодераторНужно все действия выполнять на свежей версии Rapid SCADA. По старым версиям трудно что-либо сказать, потому что могут возникать проблемы, которые уже давно исправлены.
