Вы пишите слеш не в ту сторону. Нужно http://localhost/scada/
На Windows XP веб-приложение устанавливается вручную, т.к. она слишком старая. Инструкция в инсталляционном пакете.
Если ничего из указанного не помогает, пришлите скриншоты консоли управления IIS, на которых видно параметры Вашего веб-приложения.
Вчерась всё было проделано, как я описывал в предыдущих постах, даже сначала удалил все предыдущие framework и зарегестрировал v.4. Может что-то из-за правил домена, при открытии инета постоянно ввожу логин и пароль, выданные админами. В свойствах обозревателя-пдключения-настройка сети стоит галочка на «использовать сценарий автоматической настройки» с адресом сценария на прокси…
