Установил RapidScada с нескольких попыток. В конечном итоге установило без ошибок. Но в пуске в автоматически созданной папке scada есть только администратор и вебстанция. В ручную в папке на диске C SCADA получается запустить Администратора, редактор схем, редактор таблиц и вебстанцию. НО агент, сервер и коммуникатор не запускаются. Выдаёт «Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows(с помощью installutil.exe) а затем ее следует запустить, используя программу Server Explorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START.»
Я знаю, что сервер, коммуникатор и агент это службы. В списке служб они есть и «выполняются». Но запустить их графичскую оболочку не получается — её просто нет ни в пуске, нигде.
Я немного профан во всём этом поэтому распишите поподробнее. Если нужно всё-таки установить службу Windows ибо эти он не видит или что, то где находится installutil.exe и serverexplorer
