Отсечь некорректные значения
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Отсечь некорректные значения
  • #18326
    evg
    Можно. Заведите отдельную тему для обсуждения данного вопроса.
    Некорректные значения отсекаются в помощью формулы входного канала, которая делает проверку. Также в отдельной теме можем обсудить подробнее.
    Завожу отдельную тему.
    #18330
    Напомните, вопрос.
    #18339
    evg
    Напомните, вопрос.
    И ещё тогда такой вопрос, у меня датчики некоторые на предприятии, адекватно не работают, значения так же запредельно зашкаливающиеся, но график на них грузится — можно ли как-то установить так чтобы, выше определенного значения Скада не фиксировала эти значения. https://ibb.co/tqSF0Xz
    Извините много работы.
    #18341
    Формула для входного канала может быть такой:
    Cnl > 1000 ? 1000 : Cnl или
    Cnl > 1000 ? Val() : Cnl
    Допустимые границы можно определить как строковые константы.
    #18350
    evg
    Спасибо, получилось. А можно поставить, что-та вроде «1000+» ?
    #18352
    evg
    И можно сделать так чтобы отсекало не только завышенные, но и заниженные значения? Потому что у меня входной канал бывает прыгает от «3кк» до «-3кк».
    • Этот ответ был изменен 3 года, 2 месяца назад от evg.
    #18356
    Тогда лучше вынести формулу в таблицу Формулы, чтобы сделать более сложную проверку.
    #18528
    evg
    Сделал так. Вроде работает.
    public double _CnlCh(double i)
    double valueCh = 0;
    if(i > 999)
    valueCh = 999;
    if(i < -999)
    valueCh = -999;
    return valueCh;
    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от evg.
    #18530
    evg
    а нет показалось..
    #18533
    evg
    Переделал формулу:
    public double _CnlCh(int i)
    double ChangeV = Val(CnlNum);
    if(Val(i) > 999)
    ChangeV = 999;
    if(Val(i) < -999)
    ChangeV = -999;
    return ChangeV;
    — Теперь вроде правильно =)
    #18534
    Cnl>999?999:Cnl<-999?-999:Cnl
