Отправка почты из Linux
  • #7029
    По поводу номера порта у меня нет идей. Самое главное, что работает. Что в итоге потребовалось сделать?
    В новой версии, которая надеюсь скоро появится, команды передаются в Unicode и проблема с кодировкой исчезнет. Пока отправляйте латинскими буквами.
    #7031
    В итоге пока не знаю, долго ковырялся. Буду на рабочей машине делать обновление и уточню что и как.
    В целом обновлял mono с официального сайта. Там теперь новые утилиты по работе с сертификатами.
    #7147
    Вроде процедура такая, если не ошибся.
    Идем сюда Download Mono
    Подключаем репозиторий и делаем
    sudo aptitude update
    sudo aptitude upgrade
    (либо apt-get, кто чем привык)
    В процессе обновления в конце у меня отругалось на нехватку памяти и невозможность сконфигурировать пару модулей. Перегружаем машинку и повторяем процедуру upgrade.
    Далее использовал сертификат gmail командой
    sudo certmgr -ssl smtps://smtp.gmail.com:465
    После этого как здесь cert-sync дал команду для Debian
    sudo cert-sync /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
    В настройках email использовал SSL — включено. Порт 25
    #7707
    После очередного обновления Mono опять перестали отправляться письма, правда это после перезагрузки происходит…
    В логе модуля автоуправления
    2017-11-01 09:22:23 Изменилось состояние триггера «kkb_email/Inlet»: Сработка
    2017-11-01 09:22:23 Команда отправлена. КП 41, Команда 1
    2017-11-01 09:22:23 Изменилось состояние триггера «kkb_email/Outlet»: Сработка
    В логе линии
    КП 41 «Отправка эл. почты»
    DLL : KpEmail
    Состояние : норма
    Сеанс связи : время неопределено
    Команда ТУ : время неопределено
    Сеансы связи (всего / ошибок) : 0 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0
    Текущие данные тегов КП
    | 1 | Отправлено писем | 0 | 590 |
    Есть подозрение, что это связанно вот с этим
    2017-11-01 09:22:03 <raspi><root><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2017-11-01 09:22:03 <raspi><root><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Connection refused
    2017-11-01 09:22:03 <raspi><root><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-11-01 09:22:03 <raspi><root><ERR> Запуск работы невозможен из-за проблем взаимодействия со SCADA-Сервером.
    Задержка перед повторной попыткой
    2017-11-01 09:22:23 <raspi><root><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2017-11-01 09:22:24 <raspi><root><ACT> Запуск линий связи
    2017-11-01 09:22:24 <raspi><root><ACT> Запуск приёма команд
    То есть Коммуникатор не успевает отработать так как нет связи с сервером еще а команды уже прилетели…
    Правда еще не обновлялся до последней версии.
    #7709
    Как в ручном режиме сделать отправку команды с текстом на Linux для проверки ?
    #7712
    При очередной перезагрузке и отсутствии данной ошибки в логе сервера письмо отправилось…
    Как-то надо все модули затормозить до реального подключения сервера и всех модулей.
    #7717
    Коммуникатор, пока не подключился к серверу, не производит опрос и отправку команд.
    Проще всего через веб-интерфейс. Ещё можно создать файлы команд по определённому формату и скопировать их в ScadaComm/Cmd для выполнения. Чтобы получить пример файла — отправьте команду на Windows при выключенной службе Коммуникатора.
